Vertack
Здравствуйте!
Проблемы со стиральной машиной Electrolux EW962S.
Предыстория:
В процессе стирки был кратковременный спад напряжения в сети, после которого режим вращения барабана стал нестабильным:
- либо, согласно программе стирки, барабан вращается (скорости также согласно режиму),
- либо не вращается совсем.
Модель двигателя MCA 38/64-148/ZN1
Вызванный на дом мастер диагностировал:
- проблема в двигателе, в котором возможно случился пробой якоря в следствие износа щеток двигателя
также порекомендовал заменить ремень и ТЭН (в силу их возраста).
Выкладываю фото двигателя:
фото якоря с подозрением на пробой в следствие износа щеток
Можно по данным фотографиям определить состояние якоря?
М.б. можно обойтись лишь заменой щеток?
Где посоветуете искать детали:
- двигатель (какова примерная цена)?
- щетки (если необходимо)
- ремень
- ТЭН
заранее благодарен за советы,
Виктор, г.Москва |
Мелиор
Vertack писал: |
Можно по данным фотографиям определить состояние якоря? | Здесь не шоу экстрасенсов, чтобы на расстоянии определить электрический пробой в якоре. Вызвать надо хорошего мастера, который будет не предполагать, а точно скажет есть пробой или нет и в случае необходимости предложит двигатель
Vertack писал: |
- ремень
- ТЭН | Вам ничего не надо искать. Все детали должен предоставить вам мастер, который будет ремонтировать машинку |
Romario 21
Vertack, это лечение больного зуба по телефону |
Vertack
найден другой мастер, который займется ремонтом.
прошу закрыть тему. |
