val912
Всем доброго времени суток!
Утюг Bosch TDA 8320/01, при включении на долю секунды загорается красный светодиод, щелкает реле и светодиод гаснет. При вскрытии обнаружена электронная схема с двумя контактами и шариком, который катается в прорези печатной платы и замыкает 2 контакта, реле и микросхема с затертым названием. По разумению эта схема отключает утюг, если им не пользуются и напряжение не поступает на терморегулятор. В руководстве по эксплуатации описание на любом языке в 2 раза больше чем на русском и понять работу очень сложно. Прошу совета по восстановлению.
Спасибо
правил xarl |
val912, параметры в схеме по поиску.... |
val912
Если правильно понял про параметры то На табличке внизу утюга написано : E-Nr TDA 8320/01 FD:8210 220-240V переменный 50-60 Hz 1830-2200W
TYPE CKBD4
В принципе можно эту приблуду(электронную плату) отключить и пользоваться как обычным утюгом но хочется попробовать восстановить, чтобы был исправен а не работоспособен |
Lenchik
val912, Примерь таймер 555 и нет ли рядом электролитических конденсаторов, которые можно и поменять.
Скорей всего шарик срабатывает когда утюг ставишь вертикально. Если долго стоит вертикально, то отключается совсем. |
val912
нашел инструкцию и скопировал все русское. там есть про систему автоматического отключения и написано, что отключение идет через 30 сек и 8 мин. Убрал весь компаунд и нашел, что микросхема похоже MLX9071188 ИЛИ mlx9071199,даташит не нашел, и реле с надписью FRS12MB-2S c 3 выводами даташит не нашел. Когда утюг лежит горизонтально шарик ничего не замыкает, стоит вертикально замыкает 2 контакта. Буду искать даташит на реле и микросхему , найду-отпишусь. Электролит 22 мкф 100 вольт стоит после сопротивления и диода. Всем спасибо |
val912
Всем доброго здоровья!
Ларчик открывался очень просто. Когда разобрал весь утюг, увидел термопредохранитель, многоразовый, похоже биметаллический. Замкнуть его контакты не удалось, перемкнул проволочкой, медной, 0,8 мм и все заработало, утюг нагревается и отключается. Тема закрыта. Всем СПАСИБО. |
Petch
val912 писал: | В принципе можно эту приблуду(электронную плату) отключить и пользоваться как обычным утюгом но хочется попробовать восстановить, чтобы был исправен а не работоспособен |
val912 писал: | Когда разобрал весь утюг, увидел термопредохранитель, многоразовый, похоже биметаллический. Замкнуть его контакты не удалось, перемкнул проволочкой, медной, 0,8 мм и все заработало, утюг нагревается и отключается. Тема закрыта. |
Отличная тема в преддверии выборов! У нас политики так же: Обещают что сделают всё как надо, а в итоге либо не делают, либо делают как получится... |
