[Решено] LCD PHILIPS 26PF3320/10 не включается
SergMyz
Сообщение #1 От 30/08/2016 13:02 цитата
Доброго времени суток! Имеется телевизор PHILIPS 26PF3320/10, шасси SLC4.3E AA с проблемой «не включается» после грозы. На кнопку «Power» на телевизоре и пульте не реагирует. Блок питания PLCD170P2 (ШИМ дежурного режима на TEA1533AT, основного блока на TEA1601T, блок PFC на L6562D) не выдает ни одного напряжения, 3,3 В отсутствуют. Внешний осмотр – сгоревших элементов не выявил, предохранитель цел. При включении в сеть на сетевом конденсаторе (100 mF 450 v) – 270 В, на 14 пине TEA1533AT и стоке полевого транзистора (F3NK80Z) то же самое напряжение в 260-270 В. На 2 пине (Vcc) TEA1533AT – 2,6 В. На 11 пине = 0. Сопротивление обмоток трансформатора дежурного режима 6-4 выводы = 6 Ом, 1-2 выводы = 1 Ом.
Вопросы:
Правильно я понимаю, что запуск TEA1533AT (11 Вольт на 2 пине) происходит от обмотки трансформатора (выводы 1-2)?
Или по другому?
Или запуститься от 400 Вольт с PFC (на L6562D)?
В дежурном режиме, когда на выходе 3,3 В работает только TEA1533AT или вместе с блоком PFC (L6562D)?
Или начать с проверки блока PFC, почему не выдает +400 вольт?
  PLCD170P2.rar  709.52 КБ  Скачано: 2594 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 30/08/2016 13:28 цитата
Я бы начал ремонт отсюда
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 14:35
Здесь ,по любому должно быть напряжение в ДР и светодиод загореться должен Ослик в руки , замеряй ищи генерацию с ШИМ и т.д
SergMyz
Сообщение #3 От 30/08/2016 13:49 цитата
Напряжения ДР нет. Питания на TEA1533AT (ШИМ ДР пин 2) и L6562D (ШИМ PFC пин 8) по 2,5 вольта. Как я понимаю, нет питания ШИМ-ок, нет и генерации. Запитаны ШИМ через диоды от обмоток трансформаторов, диоды звонятся нормально. Обмотки не в обрыве, сопротивление только маленькое. Я понять принцип работы не могу, что вначале запускается и как, хотя бы в дежурном режиме. TEA1533AT поменял = ничего!
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 30/08/2016 14:55 цитата
Далекое представление о принципах работы PSU. Лучше всего отдать мастеру. Если есть желание помучиться, а может и добить, то как правило :
1. Первой запускается и работает всегда дежурная часть.
2. PFC и основной БП работают только в рабочем режиме и включаются подачей питания, которое берется из дежурной части через коммутатор оптрон-транзистор, управляемый командой STBY с майна.
3. БП после грозы ремонтируются автономно, все отключено, на дежурную часть подцеплена нагрузка (типа резистора или лампочки). Сначала проверяется-запускается дежурный БП, возможно даже с отрезанием цепи подачи питания с его первички на остальные части (могут подсаживать). Затем имитируется команда выхода из STBY и проверяются остальные части.
Схема для облегчения мук. улыбка
  PLCD150P1_L6562D, TEA1533AT, TEA1601T.pdf  89.15 КБ  Скачано: 3333 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 30/08/2016 14:58 цитата
SergMyz писал:
Что ты грузишь всех и себя в том чесле У тебя нет ДР отсюда и начни!!!!!!!! По другому отнеси к мастеру! А так я так понял ты, делаешь только тестером и паяльником неодобрение Тоды ЛЯЛЯ аппарату бяка
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 16:05
iv-9, Перестаньте давать ему высшую математику После этого(его) ремонта доводить до ума аппарат возьмется только разве что, радиолюбительский кружок Его еще, можно отдать довести до ума в порносайт но там ребятам не до аппарата
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 30/08/2016 15:06 цитата
REKKA, тут большинство делает только тестером и паяльником. смех Еще голова участвует.
Жаль, БП очень даже поднимаемый.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 30/08/2016 15:07 цитата
........безмазговая
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 16:13
iv-9, по БП я с тобой согласен и аппарат не плохой Только кто, ХОЗЯИН неодобрение рёв в три ручья рёв в три ручья
SergMyz
Сообщение #8 От 31/08/2016 15:02 цитата
Извиняюсь! Сайт почему то был не доступен!
Все правы!!!
Понятий о принципе работы БП нет!
Мастеров в деревне нет!
Осциллограф есть!
"Мучать" данный БП могу долго!
На данный момент нет дежурного напряжения 3,3 В.
Питания на ШИМ ДР нет!
С чего начинать???
Буду премного благодарен тому, кто направит на верный путь!
iv-9, за схему отдельное Спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 31/08/2016 22:09 цитата
TL431, оптопару и обвязку во вторичке, выпрямители проверял? Ремонтируешь автономно?
SergMyz
Сообщение #10 От 01/09/2016 04:36 цитата
Ремонтирую автономно. TL431 2 шт оба(обе) анод-катод прозваниваются нормально, как обычный диод. Оптопара 1-2 выводы прозваниваются как диод, 3-4 есть сопротивление 1920 Ом в одном направлении и бесконечность в другом. Все диоды SB340,360 прозваниваются нормально, КЗ нет. Давно, до меня меняли все выходные электролиты дежурного БП и два выпрямительных диода на радиаторе основного БП.
При включении БП автономно на 4 выводе оптопары дежурного режима 2,6 В на остальных выводах 0.
И еще не нравиться транзистор 7051 в схеме PFC (у меня на плате Т051)
BC857B эмиттер-коллектор в обе стороны звониться 108 Ом!
victorx
Сообщение #11 От 01/09/2016 06:11 цитата
TL431,оптопары только заменой,особенно после грозы.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 07:14
C857B эмиттер-коллектор в обе стороны звониться 108 Ом!=если отпаивал,точно плохой!(блин элементарные вещи!)
SergMyz
Сообщение #12 От 01/09/2016 12:44 цитата
Выпаял транзистор 7051 в схеме PFC, появилось напряжение 3,3 вольта на 9 и 10 контактах разъема X200 по схеме. Чем можно заменить BC857B? Или в его отсутствие с имитировать сигнал включения?
Поменял еще оптопару дежурного режима ET1102 на ET1103, думаю зря!
SergMyz
Сообщение #13 От 01/09/2016 13:47 цитата
Красный светодиод на панели телевизора мигает 4 коротких 1 длинная вспышки.
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 01/09/2016 16:24 цитата
SergMyz писал:
Выпаял транзистор 7051 в схеме PFC, появилось напряжение 3,3 вольта...
Он относится не только к PFC - это подача питания на ШИМы PFC и основного БП с первички дежурки (читай мой первый пост, по пунктам расписано). Как правило, если транзистор пробит, то надо проверять и эти ШИМы. Прозвони их ноги питания относительно корпуса (плюс прибора на ногу, минус на корпус, R3050 временно выпаяй). Транзистор можешь поменять на любой прямой с током больше 100 мА.
SergMyz
Сообщение #15 От 02/09/2016 07:32 цитата
Выпаял резистор, проверил ШИМы, КЗ на обоих нет на L6562D около 2 кОм, TEA1601T еще больше. Как назло все транзисторы обратные, кое как нашел прямой smd 2F (PMBT2907A.215) = впаял. Попробовал на телевизоре. Включается, индикатор питания загорается зеленым, телевизор делает попытку включиться со звуком и изображением, потом видать защита основного блока вырубает подсветку экрана и так повторяется!
Замер напряжений "на столе". Появилось напряжение на 4 выводе разъема X200, по схеме должно быть 3,3 В по факту напряжение скачет-плавает. Так же появилось напряжение на разъеме Х220 (DVD_12V) 12 вольт, но там оно то же плавает в районе 5 вольт.
SergMyz
Сообщение #16 От 02/09/2016 12:09 цитата
Поменял все кондеры во вторичке. Телевизор запускается, работает дольше, но все равно начинает включать-выключать подсветку экрана.
SergMyz
Сообщение #17 От 02/09/2016 13:26 цитата
В итоге телевизор работает, но нет звука.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 17:32
1 вывод Х200 выдает 18 вольт, по схеме 12 вольт.
SergMyz
Сообщение #18 От 05/09/2016 06:51 цитата
Итог: Замена транзистора 7051 (BC857B) в схеме PFC на 2F (PMBT2907A.215), замена всех выходных электролитов, электролитов питания микросхем.
Менял все оптопары ET1102 на ET1103 и TEA1533AT (думаю, это не требовалось)
Телевизор включается, работает, звук есть, оказывается он программно отключается при отсутствии или плохом сигнале.
Тему закрываю.
iv-9, victorx, Спасибо за помощь!
888
