THOMSON 21MG10E TX807
akTTep
Сообщение #1 От 24/07/2015 23:34 цитата
Доброго времени суток. Личного опыта в ремонте довольно мало.
Телевизор перестал показывать в процессе работы. В итоге светодиод не светит, телевизор свистит.
Делал попытки выяснить причину. По началу не отсоединяя разъемы измерил напряжения на конденсаторах CP008 (295 В), и на CP080 (200 В).
Предположил, что завышено в 2 раза, так как на схеме указано 106 В.
Затем отпаял по ноге DP080 и CP082, идущие к электролитическому конденсатору, и припаял лампочку 95 Вт к ноге отпаянного диода и GND. Напряжение на лампочке 0 В, свист изменил тональность. При отключении телевизора от сети свист менял частоту вверх до его прекращения.
Затем отпаял лампочку, и вернул ногу конденсатора. С щелчком вышел из строя двухсполовинойваттный резистор RP008.
Подскажите почему он вышел из строя, стоит ли ремонтировать телевизор, и что посмотреть если стоит.
  Thomson chassis tx807c.pdf  341.99 КБ  Скачано: 701 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/07/2015 23:41 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Сообщение #3 От 24/07/2015 23:52 цитата
"...Затем отпаял лампочку..." - теперь повесь ее себе на шею и закрой ТВ ... Ты - порхатый ДАУНОКЛИЕНТ !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 25/07/2015 01:09 цитата
akTTep писал:
Стало понятно, что ты не мастер, а что-то... противоположное. Отсюда сделай вывод - чем больше ты в нём будешь ковыряться - тем дороже будет последующий ремонт.
akTTep писал:
Дык, если ты учился в школе, то хотя бы краем уха должен был слышать о законе дядюшки Ома.
akTTep писал:
отпаял по ноге DP080 и CP082, идущие к электролитическому конденсатору, и припаял лампочку 95 Вт к ноге отпаянного диода и GND. Напряжение на лампочке 0 В, свист изменил тональность. При отключении телевизора от сети свист менял частоту вверх до его прекращения. Затем отпаял лампочку
Почему не догадался засунуть её себе в дупло? Проблема с телевизором сразу бы отпала.
Знакомый врач-проктолог такИе прикольные байки рассказывает про всяких чЮдиков с их любимыми лампочками. смех
akTTep
Сообщение #5 От 25/07/2015 01:37 цитата
Интересно. Вы все тут такие добрые?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 25/07/2015 01:45 цитата
Кто тебе мешал для начала прочитать правила раздела?
akTTep писал:
Не льсти себе. Не обманывай других.
Сообщение #7 От 25/07/2015 21:55 цитата
akTTep писал:
добрые
- мы тогда, когда Клиент ПЛАТИТ Мастеру за работу!
