PDP Philips 37FD9944/01S и 42FD9944/01S не светятся
kurortbot
Сообщение #1 От 29/10/2014 02:34 цитата
Имею две панели:
37FD9944/01S
шасси FM33-AA
панель fpf37c128128ua-72
X-SUS FPF18R-XSS5007
и
42FD9944/01S
шасси FM24-AA
панель fpf42c128128ub-72
X-SUS FPF16R-XSS5008 (NA18106-5008)
37-я изначально была рабочая.
42-я после включения моргала экраном и отключалась с морганием красного светодиода. После осмотра увидел, что копали XSUS, у Q28 отпаяна от платы одна нога, радиатор (общий для нескольких транзисторов не закреплен).
Т.к. платы XSUS обоих панелей визуально одинаковые принял решение поставить рабочий xsus с 37 на нерабочую панель 42, а, вдруг, заработает... (пожалуйста прошу не пинать улыбкаулыбкаулыбка).
Итогом стало одинаковое поведение обоих панелей при установке в них этой самой xsus от 37-й. При включении просто темный экран, через некоторое время уход в дежурный режим т.к. не подключен источник сигнала и не дергаю пультом.
При установке XSUS в 37-ю панель считал ошибки по лампочке: 74 73 72 31.
Теперь вопрос: скажите навскидку чем так сильно отличаются платы xsus этих панелей, что при установке с 37-й на 42-ю незаметно умерла рабочая плата xsus от 37-й панели?
Вариант1 - другая разводка разъема к стеклу, более жесткие режимы работы для 42-й панели и, соответственно, сжигание платы от 37-й т.к. она не рассчитана на такие нагрузки.
Вариант2 - просто от механического воздействия во время перестановки проявились непропаи и микротрещины.
Какой вариант правильный или есть другие?
kurortbot
Сообщение #2 От 29/10/2014 13:59 цитата
Вариант3 - на 42-й панели уже была неисправна ПДП которая сожгла хсус. Потом она же сожгла хсус от 37-й.
Где взять схемы хсусов? Есть мануалы на шасси, там нет схем панелей. Есть мануал на панель без схемы - производитель не поддерживает компонентный ремонт. По моделям плат в инете ничего не ищется недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #3 От 29/10/2014 15:20 цитата
Доигрался хер на скрипке,называется.
kurortbot писал:
Имею две панели:
Нет Они тебя... смех
О том,что БП вынес первый Х не приходило в голову?Вот теперь имеешь,что имеешь.Нехрен сунуть свой пятак туда,куда......Не то нынче время,"научным тыком"......
kurortbot писал:
И не мечтай.
kurortbot
Сообщение #4 От 29/10/2014 18:58 цитата
serg63 писал:
kurortbot писал:
Имею две панели:
kurortbot писал:
И не мечтай.
А зачем хамить-то? И на ТЫ мы, вроде, не переходили. Во всяком случае за последние 50 лет не помню ни одного случая совместной выпивки...
Вероятность спалить от БП 42-й очень низка, т.к. для проверки 42-го использовал пару БП от 37-й + хсус от 37-й (оба снятые мною с только что проверенной лично 37-й панели). При этом 42-я так и не завелась. После установки обратно родного БП и хсус в 37-ю не завелась и она. Отсюда и возник вариант2 т.к. кто-то писал об "отваливающихся" от нагрева резисторах рядом с радиаторами.
Значит, схем хсусов в свободном доступе нет?
kurortbot
Сообщение #5 От 30/10/2014 01:22 цитата
Померял напряжения из БП на работающем телевизоре:
vs - 65
va - 80
vcc - 5
3.3
Все основные несигнальные присутствуют на выходе БП и доходят до хсус усус точно. Блок питания исправен?
kurortbot
Сообщение #6 От 30/10/2014 18:59 цитата
После сброса ошибок осталась только одна: 31 - Display warning code (e.g. loose connector or defective PSU)
т.е. сама панель PDP говорит, что какое-то напряжение не доходит до неё с БП?
serg63
serg63
Сообщение #7 От 30/10/2014 19:10 цитата
kurortbot писал:
На русском или английском? смех
kurortbot
Сообщение #8 От 30/10/2014 19:12 цитата
На лампочном и в моем вольном переводе мануала улыбка
kurortbot
Сообщение #9 От 12/11/2014 01:46 цитата
Как и предполагал, нашел битые элементы предположительно в схеме формирования Vx. Оборван R205 и звонится насквозь Q50.
Подозрительно звонится Q60 и Q501 (фото прилагаю). Первый также "неправильно" звонится и во второй аналогичной плате, а 501-го на второй плате вообще нет.
Есть два вопроса:
Прежде чем менять и запускать прошу высказать мысли по поводу того, какие цепи защищает обрывной R205, возможно, его замена на исправный ситуацию не изменит и он опять сгорит...
На что заменить Q50? В неисправной плате стоит fr9220 (судя по всему мосфет), а на другой плате в той же позиции биполярный, если не ошибаюсь, B1275. Они разве взаимозаменяемы?
  ss1.jpg  79.03 КБ  Скачано: 562 раз(а)
kurortbot
Сообщение #10 От 13/11/2014 23:38 цитата
Заменил сопротивление и транзистор. Теперь все отключается по ошибке с морганием красного светодиода.
Пожалуйста, напомните, панель должна работать при отключенном по питанию разъемом платы Х-ов? Предполагаю, что нет, но хочется знать какого сигнала не хватает PSU по информационной шине от Х-ов чтобы включить питание? Не распайку разъема для запуска ПСУ на столе, а какие именно сигналы от Х-ов.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 00:53
Разобрался улыбка
Ответ:ВСЕ улыбка))
А именно: с Х-ов поступает 4 сигнала на запуск PSU.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 00:59
Судя по всему, в моем случае где-то в Х просаживается напряжение Va или Vs и Х не выдает сигнал VRA или VRS на PSU поэтому он не включается на полную и отключается по ошибке.
Как хотя бы определить по какой цепи перегруз? Амперметр в каждую цепь последовательно?
Руслан Субботин
Сообщение #11 От 04/12/2014 22:18 цитата
Простите если не в тему - принесли панель philips 42fd9944/01s напряжений на выходе бп нет , а на диодах 6605 6606 скачками меняется от 23 до 45 вольт и в такт щелкает реле и светодиод моргает на лицевой панели тв, но ЗЕЛЕНЫМ , а не как при наличии ошибок красным...похоже что бп не выходит из дежурного режима...на сигналы пульта естественно тоже реакции нет...где копать? по словам хозяина панель была во многих мастерских, но найти никто ничего не смог
Ruslan83
Сообщение #12 От 22/07/2015 12:32 цитата
Подскажите пожалуйста маркировку или номинал сопротивления R41 на плате XSUS, выгорел из за неисправного F530NS и маркировки не видно. Или чем можно заменить.
serg63
serg63
Сообщение #13 От 22/07/2015 16:16 цитата
Т.С. своей темой так и притягивает себе подобных. улыбка
Руслан Субботин писал:
...где копать?
...У себя на грядке.А здесь начни с изучения правил.
