PDP Philips 37FD9944/01S и 42FD9944/01S не светятся | |||||||
| kurortbot 29/10/2014 02:34 |
Имею две панели:
37FD9944/01S шасси FM33-AA панель fpf37c128128ua-72 X-SUS FPF18R-XSS5007 и 42FD9944/01S шасси FM24-AA панель fpf42c128128ub-72 X-SUS FPF16R-XSS5008 (NA18106-5008) 37-я изначально была рабочая. 42-я после включения моргала экраном и отключалась с морганием красного светодиода. После осмотра увидел, что копали XSUS, у Q28 отпаяна от платы одна нога, радиатор (общий для нескольких транзисторов не закреплен). Т.к. платы XSUS обоих панелей визуально одинаковые принял решение поставить рабочий xsus с 37 на нерабочую панель 42, а, вдруг, заработает... (пожалуйста прошу не пинать улыбкаулыбкаулыбка). Итогом стало одинаковое поведение обоих панелей при установке в них этой самой xsus от 37-й. При включении просто темный экран, через некоторое время уход в дежурный режим т.к. не подключен источник сигнала и не дергаю пультом. При установке XSUS в 37-ю панель считал ошибки по лампочке: 74 73 72 31. Теперь вопрос: скажите навскидку чем так сильно отличаются платы xsus этих панелей, что при установке с 37-й на 42-ю незаметно умерла рабочая плата xsus от 37-й панели? Вариант1 - другая разводка разъема к стеклу, более жесткие режимы работы для 42-й панели и, соответственно, сжигание платы от 37-й т.к. она не рассчитана на такие нагрузки. Вариант2 - просто от механического воздействия во время перестановки проявились непропаи и микротрещины. Какой вариант правильный или есть другие? |
| kurortbot 29/10/2014 13:59 |
Вариант3 - на 42-й панели уже была неисправна ПДП которая сожгла хсус. Потом она же сожгла хсус от 37-й.
Где взять схемы хсусов? Есть мануалы на шасси, там нет схем панелей. Есть мануал на панель без схемы - производитель не поддерживает компонентный ремонт. По моделям плат в инете ничего не ищется ![]() |
| serg63 29/10/2014 15:20 |
Доигрался хер на скрипке,называется.
Они тебя...
О том,что БП вынес первый Х не приходило в голову?Вот теперь имеешь,что имеешь.Нехрен сунуть свой пятак туда,куда......Не то нынче время,"научным тыком"......
И не мечтай. |
| kurortbot 29/10/2014 18:58 |
А зачем хамить-то? И на ТЫ мы, вроде, не переходили. Во всяком случае за последние 50 лет не помню ни одного случая совместной выпивки... Вероятность спалить от БП 42-й очень низка, т.к. для проверки 42-го использовал пару БП от 37-й + хсус от 37-й (оба снятые мною с только что проверенной лично 37-й панели). При этом 42-я так и не завелась. После установки обратно родного БП и хсус в 37-ю не завелась и она. Отсюда и возник вариант2 т.к. кто-то писал об "отваливающихся" от нагрева резисторах рядом с радиаторами. Значит, схем хсусов в свободном доступе нет? |
| kurortbot 30/10/2014 01:22 |
Померял напряжения из БП на работающем телевизоре:
vs - 65 va - 80 vcc - 5 3.3 Все основные несигнальные присутствуют на выходе БП и доходят до хсус усус точно. Блок питания исправен? |
| kurortbot 30/10/2014 18:59 |
После сброса ошибок осталась только одна: 31 - Display warning code (e.g. loose connector or defective PSU)
т.е. сама панель PDP говорит, что какое-то напряжение не доходит до неё с БП? |
| serg63 30/10/2014 19:10 |
На русском или английском? ![]() |
| kurortbot 30/10/2014 19:12 |
На лампочном и в моем вольном переводе мануала ![]() |
| kurortbot 12/11/2014 01:46 |
Как и предполагал, нашел битые элементы предположительно в схеме формирования Vx. Оборван R205 и звонится насквозь Q50.
Подозрительно звонится Q60 и Q501 (фото прилагаю). Первый также "неправильно" звонится и во второй аналогичной плате, а 501-го на второй плате вообще нет. Есть два вопроса: Прежде чем менять и запускать прошу высказать мысли по поводу того, какие цепи защищает обрывной R205, возможно, его замена на исправный ситуацию не изменит и он опять сгорит... На что заменить Q50? В неисправной плате стоит fr9220 (судя по всему мосфет), а на другой плате в той же позиции биполярный, если не ошибаюсь, B1275. Они разве взаимозаменяемы? |
| kurortbot 13/11/2014 23:38 |
Заменил сопротивление и транзистор. Теперь все отключается по ошибке с морганием красного светодиода.
Пожалуйста, напомните, панель должна работать при отключенном по питанию разъемом платы Х-ов? Предполагаю, что нет, но хочется знать какого сигнала не хватает PSU по информационной шине от Х-ов чтобы включить питание? Не распайку разъема для запуска ПСУ на столе, а какие именно сигналы от Х-ов. ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 00:53 Разобрался
Ответ:ВСЕ ))
А именно: с Х-ов поступает 4 сигнала на запуск PSU. ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 00:59 Судя по всему, в моем случае где-то в Х просаживается напряжение Va или Vs и Х не выдает сигнал VRA или VRS на PSU поэтому он не включается на полную и отключается по ошибке. Как хотя бы определить по какой цепи перегруз? Амперметр в каждую цепь последовательно? |
| Руслан Субботин 04/12/2014 22:18 |
Простите если не в тему - принесли панель philips 42fd9944/01s напряжений на выходе бп нет , а на диодах 6605 6606 скачками меняется от 23 до 45 вольт и в такт щелкает реле и светодиод моргает на лицевой панели тв, но ЗЕЛЕНЫМ , а не как при наличии ошибок красным...похоже что бп не выходит из дежурного режима...на сигналы пульта естественно тоже реакции нет...где копать? по словам хозяина панель была во многих мастерских, но найти никто ничего не смог |
| Ruslan83 22/07/2015 12:32 |
Подскажите пожалуйста маркировку или номинал сопротивления R41 на плате XSUS, выгорел из за неисправного F530NS и маркировки не видно. Или чем можно заменить. |
| serg63 22/07/2015 16:16 |
Т.С. своей темой так и притягивает себе подобных.
...У себя на грядке.А здесь начни с изучения правил. |
