tihon
Проц-TDA9381PS/N3/1/1803,кадры-TDA8357J,звук- ILA7056B,память-24с08,HOT-1803DFH,SMPS - 3842F,пульт RC7-7
Не регулируется звук(появляется ползунок но не двигается).Причем другие регулировки яркость,контрастность,четкость регулируются с тех же кнопок.Память прошивал,ставил чистую,инициализацию проходит. |
REKKA
-Не регулируется звук(появляется ползунок но не двигается)-
Кнопки проверил, УНЧ ? Если , осликом стать VOL рег? |
tihon
Кнопки + и - в своем меню регулируют остальные параметры кроме звука.Унч звук бы не регулировал но проц на зкране регулировку бы показывал. |
REKKA
tihon
Нет
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 13:21
Может я не прав объясни пожалуйста как связано что не двигается регулировка звука(картинка) при чем не с кнопок не с пду с неисправностью УНЧ |
Yuritsh
Да никак не связано. Просто ему надо в каждой теме отметиться.
Ну а звук то есть? Или ползунок на нуле стоит?
В меню нету случайно пункта "ограничение громкости"? |
валентин-сибиряк
Yuritsh писал: |
Конечно есть Он про него не знает |
STIPLER
Халтурщик
Настройки на станции тоже не работают?
Hotel. |
tihon
Раньше не сталкивался с таким.Подключил по низкому спутниковый рес звук есть и регулировка появилась.При чем именно av video, без картинки нет ни регулировки ни даже отдельно звука |
STIPLER
Халтурщик
tihon писал: | Раньше не сталкивался с таким.Подключил по низкому спутниковый рес звук есть и регулировка появилась.При чем именно av video, без картинки нет ни регулировки ни даже отдельно звука |
Регулировка пультом ресивера?
При отсутствии видеосигнала звук блокируется. |
виктор-теледоктор
Походу телек грозовой.Тогда проц. |
tihon
Зачем с ресивера, регулировка нормально с пду телевизора и с его передней панели
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 23:21
Раз так и должно блокироваться без видео то тему закрою. |
