Виктор84506
При подключении вилку в розетку, (кнопка питания была включена) индикатор питания тут же начинает периодически мигать и в такт мигания попискивает ТДКС (точно он, убедился основательно) и так около пяти раз.И индикатор питания горит постоянно как буд то на дежурке. Но когда нажимаю на панели телевизора на переключения канала (То-есть хочу его включить таким образом, пульта нет), снова повторяется та-же байда выше описанной. Измерил вольтаж на ТДКС 4й ноге, оно составляет около 70 вольт. где должно быть 130 вольт. Конденсаторы просмотрел визуально вздутий и под-течек нет, Осмотрел на наличие трещин корпуса ТДКС, трещин и оплавления отсутствуют. Подозреваю что они подсохли, хочу заменить все по питанию ТДКС. Не пойму из за чего просадка напряжения? Диоды прозванивал, они в порядке. А насчёт кондёров, поменяю отпишусь. Проверил транзистор V451, исправен.
У кого была подобная проблема, поделитесь.
sch-21 slim i.pdf 393.81 КБ Скачано: 263 раз(а)
serega-64
Виктор84506, =Осмотрел на наличие трещин корпуса ТДКС, трещин и оплавления отсутствуют.=
А шо, должны быть? Мил человек, загляни в раздел, пройдись по темам, посмотри как люди темы оформляют, а то кинул, как собакам, пдфку, на те жри те, иха мать!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 15:05
= Подозреваю что они подсохли, хочу заменить все по питанию ТДКС.=
Ты чё, типа разрешения спрашивашь? Об чём речь, меняй, разрешаем,отчет в студию. Ежели ослика нет, то досвидос, эпюры фотиком или мобилой сымать будешь? |
виктор-теледоктор
serega-64
виктор-теледоктор, Да к попу не ходи! |
Yuritsh
Виктор84506 писал: | шина SCH-PH2529TOP |
виктор-теледоктор писал: | Клиент. | Ну дык они же думают: "нихрена я ни в чем не понимаю, что ни пробую - ничего не получается, наверное пора мне стать мастером по ремонту электроники. Это ведь самое простое: открыл, посмотрел на конденсаторы, припаял оторвавшийся проводок, и вуаля - бабосы в кармане у великого специалиста". |
Виктор84506
Кстати, данный телик долго лежал на улице без заднего крышки но накрытым плащом. Я новичок в данном деле, хочу восстановить его. |
serega-64
=долго лежал на улице, но накрытым плащом=
Похоже труп, в прямом и переносном ... |
Виктор84506
Разве может такое быть, мерил напруги на импульсном трансе питания шины всея. В место +12в- 5в, +24в- 16в. Литы менял все. единственное -12в в норме. Подскажите. Я понимаю если на каком нибудь витке например +12в нагрузка такая что просаживается до 5в и цепь 130в до 75. Мне крайне не хочется лезть в тдкс. Так как это самый последний вариант. Рылся в инете 70% случаев выхода из строя Транса с обвязкой ДТКС. |
Виктор84506
Судя по схеме, откинул D554 напряжения вернулись в штатный режим. Продолжаю поиск в данной цепи а именно по 9 контакту импульсного транса. Подскажите что по этой цепи выходит из строя часто? |
