sanyo lcd-32xr7 подвисает изображение
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #1 от 04/11/2016 01:21 цитата
sanyo lcd-32xr7
шасси: 569HU3901D
Матрица :SHARP LK315T3LZ54
бп STRA 6159M
тюнер TDQ-6F/W124XC
Такая проблема. по описанию клиента, При включении тв на экране появляются полосы, звук присутствует, с прогревом картинка по немногу появляется до норм. состояния. По началу дефект пропадал почти сразу, со временем это время увеличилось до 20-30 минут.
Включил я тв, действительно картина видна частями и мерцают полосы, при перегибании самого тв дефект исчезает, похоже на не пропай, вот чего, не могу понять.
Подскажите что пропаять нужно? или все таки проблема в матрице?
victorx
Сообщение #2 от 04/11/2016 07:06 цитата
ниже посты смотри тошиба и сони тоже самое,
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 04/11/2016 10:30 цитата
Игорь2310 писал:
проблема в матрице
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #4 от 06/11/2016 00:18 цитата
Причина найдена, отклеился один из шлейфов матрицы идущий на одну из 2 планок. чем посоветуете приклеить? утюгом прогреть, не поможет?
