тошиба 21csz2r.как раздвинуть верх растра в сервисном меню.
chahterik
Сообщение #1 от 05/12/2016 09:12 цитата
24с32 выбило прошивку ,поставил чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх.шасси PD1563.
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 05/12/2016 11:26 цитата
chahterik писал:
Тема создана по-ламерски, не по правилам. Нет состава, нет фото растра. Шасси скорее всего S3ES. Но нужен состав, чтобы точно знать, что за шаська.
В мануале на шасси всё расписано, но опять же нечего тут комментировать и подсказывать без определения - какое именно шасси.
ЗЫ - и прошивка там не просто так слетает.
chahterik
Сообщение #3 от 06/12/2016 10:05 цитата
Менял 24с32 на чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх растра!
chahterik
Сообщение #4 от 06/12/2016 10:15 цитата
Шасси PD1563.состав. питание str8656.проц MN101EO4GAC.память 24с32а.подскажите в какой опции регулируется верх растра!
Joiner
Joiner
Сообщение #5 от 06/12/2016 10:24 цитата
chahterik писал:
Была аналогичная запомнившаяся тошиба-бомба с 32-й епромкой. Раз в год после прострела внутри ящика растр слегка заужался по вертикали и уходил немного вниз. Сделан девайс со второго раза.
Опции v-pos и v-size нужно юзать.
Но опять же - причина слёта прошивки устранена? Или её не было? В смысле причины.
chahterik
Сообщение #6 от 06/12/2016 10:40 цитата
После ремонта менял стр 8656 ,забыл не досмотрел воткнуть землю бандажа кинескопа на плату кинескопа землю не соединил,через несколько минут работы щелчок и слетела прошивка.поменял на чистую выставил опции нужно верх раздвинуть хочу сфоткать заводские чтоб не ездить и попробую вашими поюзать!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 06/12/2016 11:31 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic90118.html
Joiner
Joiner
Сообщение #8 от 06/12/2016 17:04 цитата
chahterik писал:
... слетела прошивка.поменял на чистую выставил опции нужно верх раздвинуть хочу сфоткать заводские чтоб не ездить и попробую вашими поюзать!
Можно по составу найти шасси и прошивку. Обычно кроме каналов потом ничего настраивать не нужно.
http://archive.espec.ws/section288/file3777.html
1
