uhd
Отредактировано, чтобы не вводить в заблуждение.
Дернули меня в ночь разобраться со СМ, вот как чуял, что не к добру. Да без оборудования. Ошибок не было. Из проблемы была долгая стирка или ее сброс. Проверил слив, отстойник (чист), заменил ТЭН (загадился сильно). Предполагая возможность проблем на плате, вытащил плату индикации, имеет вздутые дорожки, где-то окисление на контактах, белые точки. Прочистил со спиртом. Прозвонил подозрительные места, контакт есть. При включении вилки в розетку, моргает дисплей на долю секунды и при нажатии кнопки включения реакции 0.
Ввиду того, что СМ много лет, крышка проржавела, скопился мусор между панелью, доверил уборку другому человеку.
- работоспособность кнопок проверена, нет замыкания или разрыва.
Про напряжения далее.
Серега78
Советую не жлобиться и вызвать мастера. Дешевле будет, ибо с такими знаниями Вам в ней делать нечего. |
uhd
Серега78, адрес дам, приедете? |
Vehfljdbx
uhd, А,профиль пуст.Заполняй иначе проигнорируют или сошлют в клозет. |
evgenii66
uhd писал: | ...решил снять плану и протереть спиртом... |
Не те пропорции. |
eskander
uhd
Уточнил про ошибки. Ошибок не было. Стирка длилась долго или начиналась заново. На плате есть белые точки и вздутые дорожки.
Такая версия стиральной машины, ибо я нашел схемы, которые были другими. Плата с индикацией на smd. |
WIK77
В Тамбов сгоняй..Пушкари..там и отремонтируют.. |
Серега78
uhd писал: | Серега78, адрес дам, приедете? |
Приеду, но Ваш бюджет пострадает вместе с пилорамой |
uhd
Раскрутил я все дело.
С розетки идет 242 В. Проверил ИП по напряжениям на выходе, все ок: 5,25 В и 12,56 В
Проверил напряжение на выходах к плате индикации: с ресета идет 5,15 В
Посмотрел по плате, пришел к порядку: 1 - +5В (идет с ИП), 2 и 3 - обмен данными , 4 - -5В, 5 - 12,45 В.
Как называется установленный дисплей? Из надписей у него только 4-01-405-005 и N608.
Серега78, я, пожалуй, воздержусь, сообщений маловато, у конкурентов тысячи, подрастайте.
evgenii66, так и думал, что стоило вместо народных 100 грамм использовать чекушку.
P.S. Начну кнопки проверять, осцилографом затарюсь, потом программатор соберу... В итоге окажется, что проблема с контактом. |
uhd
Я сделал. Ну и тролли же вы.
А вот с заказом осциллографа и программатора поторопился... Придется теперь предлагать услуги ремонта, чтобы деньги отбить. |
