alemaz
У сушильной машины EDC7750W уже полгода блуждающая проблема.
Периодамии работает нормально (несколько циклов сушки), а иногда выдает следующее:
1) в процессе вращения барабан как-бы "заедает" как будто его кто-то придерживает и потом отпускает при этом издается гудящий звук
2) барабан не может стартовать или стартует с трудом с кудящим звуком
3) иногда реле щелкают, а мотор и барабан не проявляют никаких признаков жизни
4) если наступает такой проблемный период, то машина выдает E5x ошибки, например E51 и E54
E51 Motor power triac short-circuited. Motor faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty
Motor inoperational. Excessive wash load; Voltage too low;
E54 Motor/transmission system inoperative.
Что было сделано:
1) Заменен мотор и конденсаторы, проверена проводка. Эффект ноль.
2) Заменено реле на плате управления, изменяющее направление вращение мотора. Эффект ноль.
Куда смотреть? И что менять? Эффект плавающий и пока разбираешь машинку он чаще всего пропадает и она начинает работать как положено.
Менять плату дороговато, особенно учитывая что на мотор уже потрачены ср-ва, а здесь вроде 7200 плата + прошивать ее нужно (не знаю сколько это будет стоить)? Перепаивать на плате все подряд?
Где достать схему платы?
P/N машинки - 91609642306
P/N платы (не программированной) - 1364035509
или 1256678028, 1256678002, 1256678028, 1256678077, 4055169058 (эти номера - не точная информация)
Провели обследование платы env06 125667807:
1. Проверили визуально всю плату на предмет плохих соединений, все конденсаторы на вздутие, сопротивления на подгорание и т.п. Все в норме.
2. Замерили сопротивления резисторов включая тех что на 3 и 2 вата. Сопротивления вроде в норме. R76 - 48.5, R120 - 390, R25 - 33, R78 - 72, R92 - 1.6. (Много сообщений о выгорании R76)
3. Проверили осциллографом питание с импульсного преобразователя LNK304GN. 5 вольт и стабильный уровень.
4. Подключились к симистру двигателя стоящему перед реле переключения направления.
5. При нормальной работе открывание симистора чистое. Синхронно с 50 гц сети. А вот когда мотор начинает заедать судя по звуку и вращению барабана видно что симистор обрезает часть волны. Очевидно что не по своей инициативе а по причине входного сигнала (импульсов).
Куда копать дальше? Может срабатывает отключение при перегрузке? Как устроено определение прегрузки? Замер на сопротивлении? |
alemaz, профиль...  |
шайтан
Виртуоз болгарки
alemaz
| Спасибо за замечания. Поправлено. Есть мысли по существу вопроса? |
тю
alemaz
| тю писал: | да
вызывать мастера |
10 т.р. за замену платы?
Dima700926
За замену - 10, за ремонт -5! Халявы хочешь?  |
тю
alemaz
| На форуме остались профессионалы? |
Цвиточег
| alemaz писал: | | На форуме остались профессионалы? |
Да.
А что, такая проблема отработать по коду ошибки?
Кстати, перепаивать всё подряд - тоже вариант ремонта блока. Долго, нудно, но возможно.
Но у тебя явно на цепь двигла ругается. А ты стреляешь дробью по компасу.
| Цитата: | | 5. При нормальной работе открывание симистора чистое. Синхронно с 50 гц сети. А вот когда мотор начинает заедать судя по звуку и вращению барабана видно что симистор обрезает часть волны. Очевидно что не по своей инициативе а по причине входного сигнала (импульсов) |
А вот тут чего, проблема осликом потыкать и посмотреть?
Вот тебе подсказка: симистор копеечный. |
yura14
| alemaz писал: | | На форуме остались профессионалы? | Ты хоть слово выдели, на какое делать ударение. А то три разных значения и смысла имеет твой вопрос !!!  |
Мелиор
| yura14 писал: | | alemaz писал: | | На форуме остались профессионалы? | Ты хоть слово выдели, на какое делать ударение. А то три разных значения и смысла имеет твой вопрос !!!  | Конечно ударение на "профессионалы" !  |
Yaroslav
Были, есть и будут
Ну, где-то так  |
тю
alemaz, шары небудет ивидео тоже  |
alemaz
| Цвиточег писал: | | alemaz писал: | | На форуме остались профессионалы? |
Да
Мда ... А по-моему правильный ответ НЕТ. |
шайтан
Виртуоз болгарки
На НЕТ и обсуждения нет.
Тема в мусор. |
