Сушильная машина Electrolux EDC7750W ошибки E51, E54 | |||||
| alemaz 15/02/2016 17:38 |
У сушильной машины EDC7750W уже полгода блуждающая проблема.
Периодамии работает нормально (несколько циклов сушки), а иногда выдает следующее: 1) в процессе вращения барабан как-бы "заедает" как будто его кто-то придерживает и потом отпускает при этом издается гудящий звук 2) барабан не может стартовать или стартует с трудом с кудящим звуком 3) иногда реле щелкают, а мотор и барабан не проявляют никаких признаков жизни 4) если наступает такой проблемный период, то машина выдает E5x ошибки, например E51 и E54 E51 Motor power triac short-circuited. Motor faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty Motor inoperational. Excessive wash load; Voltage too low; E54 Motor/transmission system inoperative. Что было сделано: 1) Заменен мотор и конденсаторы, проверена проводка. Эффект ноль. 2) Заменено реле на плате управления, изменяющее направление вращение мотора. Эффект ноль. Куда смотреть? И что менять? Эффект плавающий и пока разбираешь машинку он чаще всего пропадает и она начинает работать как положено. Менять плату дороговато, особенно учитывая что на мотор уже потрачены ср-ва, а здесь вроде 7200 плата + прошивать ее нужно (не знаю сколько это будет стоить)? Перепаивать на плате все подряд? Где достать схему платы? P/N машинки - 91609642306 P/N платы (не программированной) - 1364035509 или 1256678028, 1256678002, 1256678028, 1256678077, 4055169058 (эти номера - не точная информация) Провели обследование платы env06 125667807: 1. Проверили визуально всю плату на предмет плохих соединений, все конденсаторы на вздутие, сопротивления на подгорание и т.п. Все в норме. 2. Замерили сопротивления резисторов включая тех что на 3 и 2 вата. Сопротивления вроде в норме. R76 - 48.5, R120 - 390, R25 - 33, R78 - 72, R92 - 1.6. (Много сообщений о выгорании R76) 3. Проверили осциллографом питание с импульсного преобразователя LNK304GN. 5 вольт и стабильный уровень. 4. Подключились к симистру двигателя стоящему перед реле переключения направления. 5. При нормальной работе открывание симистора чистое. Синхронно с 50 гц сети. А вот когда мотор начинает заедать судя по звуку и вращению барабана видно что симистор обрезает часть волны. Очевидно что не по своей инициативе а по причине входного сигнала (импульсов). Куда копать дальше? Может срабатывает отключение при перегрузке? Как устроено определение прегрузки? Замер на сопротивлении? |
| xarl 15/02/2016 17:42 |
alemaz, профиль... ![]() |
| шайтан 15/02/2016 18:44 |
| alemaz 16/02/2016 14:56 |
Спасибо за замечания. Поправлено. Есть мысли по существу вопроса? |
| тю 16/02/2016 15:33 |
да
вызывать мастера |
| alemaz 16/02/2016 21:42 |
10 т.р. за замену платы? ![]() |
| Dima700926 16/02/2016 22:44 |
За замену - 10, за ремонт -5! Халявы хочешь? ![]() |
| тю 17/02/2016 07:57 |
а то |
| alemaz 18/02/2016 16:56 |
На форуме остались профессионалы? |
| Цвиточег 18/02/2016 17:40 |
Да. А что, такая проблема отработать по коду ошибки? Кстати, перепаивать всё подряд - тоже вариант ремонта блока. Долго, нудно, но возможно. Но у тебя явно на цепь двигла ругается. А ты стреляешь дробью по компасу.
А вот тут чего, проблема осликом потыкать и посмотреть? Вот тебе подсказка: симистор копеечный. |
| yura14 18/02/2016 18:06 |
| Мелиор 18/02/2016 19:15 |
| Yaroslav 18/02/2016 22:19 |
Были, есть и будут
Ну, где-то так ![]() |
| тю 18/02/2016 22:29 |
alemaz, шары небудет ивидео тоже ![]() |
| alemaz 19/02/2016 21:51 |
Мда ... А по-моему правильный ответ НЕТ. |
| шайтан 19/02/2016 22:06 |
На НЕТ и обсуждения нет.
Тема в мусор. |
