Помогите найти схему Canon LBP 6030B
Kamikaze
Сообщение #1 от 14/07/2017 21:53 цитата
не могу найти схему на плату принтера, на плате написано FM1-F806,FM1-G970 зачеркано ,причина поиска не включается, кз на полевом транзисторе 2SK3564 ,но перед тем как он вылетел , напряжение на вторичке было 5 вольт, на кнопке включения по нулям, по сути я думаю что с выхода вторичной обмотки должно было 24 вольта если я не ошибаюсь, может кто сталкивался прошу помощи.
Kamikaze
Сообщение #2 от 14/07/2017 22:39 цитата
и что за транзистор BCR5KM 14L3109? на тестере показывает нпн транзистор, даташита нету не где, ток семисторы
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #3 от 15/07/2017 00:56 цитата
С таким багажом знаний, рано тебе в принтеры лезть.
Kamikaze
Сообщение #4 от 15/07/2017 11:19 цитата
я смотрю у тебя прям аж переваливают знания что путнего ничего не можешь сказать!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #5 от 15/07/2017 12:59 цитата
Kamikaze писал:
Если бы ты туда не полез - он бы и не вылетел.
Простейший БП, ремонтируется без схемы, даташита ШИМ-а вполне хватает.
Если БП на дискретных элементах - схема находится за пол часа, с помощью карандаша и листа бумаги.
Kamikaze
Сообщение #6 от 15/07/2017 13:19 цитата
заменил 2SK3564 на 2SK3562, на вторичке 10 вольт((, стабилитроны, транзистор , все проверил, конденсатор, все норм
Kamikaze
Сообщение #7 от 15/07/2017 17:09 цитата
вот плата
https://pp.userapi.com/c637518/v637518159/56cbf/cv3f2EawUBg.jpg
https://pp.userapi.com/c637518/v637518159/56cb5/CqmkzbzyiBQ.jpg
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 15/07/2017 17:40 цитата
Kamikaze писал:
вот плата
А со стороны деталей?
Kamikaze писал:
Электролиты в этой цепи на какое напряжение?
Kamikaze
Сообщение #9 от 15/07/2017 18:11 цитата
35 вольт, 1 обведено стоит транзистор полевой транзистор стоял,2 сопротивление 0,22Ом по цветовой маркировке
https://pp.userapi.com/c637518/v637518427/62dee/r1ajAVCAn1A.jpg
https://pp.userapi.com/c637518/v637518427/62de4/cPWs3L_TrnM.jpg
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:15
полевик я выше написал какой поставил, может трансу хана? так как при прозвонке вторички по нулям , первичка где напряжение 314 вольт 3,5 Ом,а рядом обмотка 0,3 Ом, но напряжения нету на ней ни какого
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:19
при подаче на выход с диода шоттки 24 вольта, все норм, на кнопке включения 3,3 вольта, то есть дежурка есть
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:20
диод шотки проверил все нормально
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:27
вот даташиты полевиков, родной 3564 стоял
http://www.farnell.com/datasheets/55580.pdf
http://eu.mouser.com/ds/2/408/DST_2SK3564-TDE_EN_10777-480338.pdf
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:29
не ужели разница между ними в импульсе?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #10 от 15/07/2017 18:29 цитата
Q202 проверял, менял?
Какое напряжение на сетевой банке?
Kamikaze писал:
Где он стоит? Как выглядит?
Литы во вторичке на ESR проверял?
IC402 (TL431, KIA431) проверял, менял?
ОПТРОНЫ проверял, менял?
Kamikaze
Сообщение #11 от 15/07/2017 18:31 цитата
проверял, рабочий, сетевой банке, конденсаторе? 314 вольт
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:37
на Q202 на колекторе 2,3 вольта, на базе 0,4
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:40
на полевике на стоке 311 вольт,на затворе 2,3
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:44
во вторичке электролиты не проверял
тот транзистор он идет на печьку похоже, он сюда не касается
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:45
оптроны проверял
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #12 от 15/07/2017 20:19 цитата
Kamikaze писал:
Ну дык, может стОит?
Kamikaze
Сообщение #13 от 15/07/2017 20:21 цитата
https://pp.userapi.com/c637518/v637518747/5d134/iumJHr53xOc.jpg это стабилитрон или транзистор? 2 и 3 нога в кз, 1 ни с какой не связана, выпаял, питание 24 , дежурка 3,3 вольта)))),теперь бы узнать что это
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:25
даже даташит не подходит BZX84-B5V6 вот по идее он
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx84_series_r6_nxp.pdf
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:31
tR2 BZX84-B5V6 стабилитрон 350мВт: 5,6В, 2%
Kamikaze
Сообщение #14 от 15/07/2017 21:02 цитата
https://pp.userapi.com/c637518/v637518713/5d7de/cY12BQHO5sI.jpg
вот он на плате стоит
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #15 от 15/07/2017 21:34 цитата
Kamikaze писал:
А ты не видишь, КАК у него выводы подписаны???
Kamikaze
Сообщение #16 от 15/07/2017 21:44 цитата
вижу, затвор, сток , исток, полярник, но в инете не могу найти
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 21:44
полевой
Kamikaze
Сообщение #17 от 16/07/2017 10:44 цитата
нашёл наконец то его NTR4502P, NVTR4502P, заказал на алихе
Kamikaze
Сообщение #18 от 28/07/2017 19:53 цитата
пришли посылки, припаял и все заработало.
Kamikaze
Сообщение #19 от 31/07/2017 23:18 цитата
и так, продолжаем дальше, по цепочке вылетел еще один мосфет, не могу его опознать, визде пишут что обычный транзистор, хотя опять же на плате исток сток и затвор
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 23:19
фот фотки
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 23:20
ещё
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 23:21
блин уже голова болит, на тестере просто показывает сопротивление , то есть пробитый, 5 Ом и 258 Ом
