strannik783
Доброго времени суток всем хорошим людям!
Телевизор HORIZONT 54CTV-676-I-20
шасси ШЦТ-676Т
Ранее уже ремонтировался.
Со слов клиента "нормально работал, потом издал короткое шипение и отключился".
В настоящее время при включении светодиод мигает с красного на зелёный с частотой примерно раз в секунду, слышны щелчки. На пульт и кнопки не реагирует.
Внешним осмотром ничего подозрительного не выявлено, кроме... "Спецмастика" под названием пластилин, коим была замазана присоска кинескопа предыдущим мастером, сильно потрескалась и в некоторых местах почернела.
Снял присоску, выяснилось - отвалился ВВ провод от контакта. Припаял, поставил на место, замазал обратно. Эффекта нуль.
На выходе БП 5 В, 8 В и 12 В в норме. Вместо 15 В, имеем 18 В, вместо 115В - 133 В. При этом 18 В и 133 В скачут в такт миганиям светодиода.
Все контакты вторичек (до диодов) звонятся на корпус (0,5-1 Ом). На плюсах С827, С828, С829 КЗ на корпус нет. Транс ТПИ-670. Толи транс в коротком, толи я чего-то не догоняю... Помогите кто чем может.
Может кто в курсе можно ТПИ-670 заменить на ТПИ-670-1(3,5,7,9) или на ТПИ-653-2 ? Даташитов на них что-то не нашёл, а точно такого же в продаже нет (ну, я не видел).
П.С. В электронике я более менее шарю, но с телевизором столкнулся впервые.
П.П.С. Не пойму, что-то, я вообще в ту ветку написал?
Horizont_54CTV-676.pdf 327.91 КБ Скачано: 249 раз(а)
Nikola306
ТПИ выходит из строя очень редко. Поверяй электролиты по питанию, строчный транзистор, ТДКС |
непоседа
Раздели проблемы на БП,СР,КР, Ты же видишь гуляет 115в и 18в.Нагрузочку и вперед.Удачи. |
strannik783
Т.е. 0,5-1 Ом между выводом вторички ТПИ и "массой" это нормально? По схеме выводы 2, 4, 6, 14 (отключённые от остальной схемы) вроде бы не должны звониться на массу... Или должны? |
виктор-теледоктор
strannik783 писал: | с телевизором столкнулся впервые.
Тебе, мил человек,с азов надо начинать,а потом уж темы открывать. |
Влад-Сумы
strannik783, откинь СР и нагрузи БП на лампу 60вт и проверь напряжение 115v. |
непоседа
Если умеешь читать схему проверь С100R100 D100 .ну и по схеме по цепи 15 и 115 проверь детали. |
валентин-сибиряк
Влад-Сумы писал: | strannik783, откинь СР и нагрузи БП на лампу 60вт и проверь напряжение 115v. |
Влад-Сумы,ему надо подробней разжевать,так не поймёт. |
strannik783
валентин-сибиряк писал: | Влад-Сумы писал: | strannik783, откинь СР и нагрузи БП на лампу 60вт и проверь напряжение 115v. |
Отчего же.... Отключаем СР, цепляем на выход 115 В БП лампу на 60 Вт и смотрим, что имеется на том месте где должно быть 115 В. Далее по обстановке.... Вы уж меня совсем-то за дилетанта не принимайте. Хотя оно, конечно, не настолько далеко от истины на сколько бы хотелось.... Только один вопрос... Для того что бы отключить СР достаточно отключить разъём Х10? Строчка, вроде, через него запитывается? |
непоседа
Да странный ты товарищ,сам говоришь что не дилетант, а вопрос ......... все убивает о тебе. |
REKKA
strannik783 писал: | Вместо 15 В, имеем 18 В, вместо 115В - 133 В. При этом 18 В и 133 В скачут в такт миганиям светодиода.
| Делай БП
и это
Сайт:
Род занятий:
Интересы: заполни
Бомжам здесь, не подают |
strannik783
Я тоже к БП склоняюсь. Правда, ремонт придётся до следующей недели отложить. Обстоятельства... Ладно, потом отпишусь как там чего. В любом случае спасибо за советы. |
