farkup
Всем привет! Недавно стал заниматься радио электроникой
Решил отремонтировать телевизор. Телевизор не включается, нет дежурного напряжения, при первом осмотре был обнаружен лопнувший конденсатор C904B, после обнаружил пробитый стабилитрон ZD904 и пробитую микруху IC902, так же не звонился трансформатор T901, заменил все кроме микрухи (не нашел), но дежурка 3.3В не появилась, стал разбираться и не могу понять как образуется 3.3В, есть предположение, что трансформатор T901 дает питание на шимку IC901, но с трансформатора не чего не выходит, а вот на 4 ногу трансформатора приходит 300В. Подскажите как формируется дежурка
DPS-119AP_delta.pdf 130.53 КБ Скачано: 1791 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
farkup, для начала, Смотрим!
а, может начнёшь с более простых вещей? |
iv-9
farkup, сначала кольцо в нос вставь, может, найдется мазохист, поводит с азов и далее. |
Ingh
farkup писал: | не звонился трансформатор T901 |
А можно подробнее с этого места и как именно он не звонится? А главное какой вместо него поставил?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 22:29
farkup писал: | трансформатор T901 дает питание на шимку IC901 |
очень интересно
Сам выложил схему и тут же говоришь что транс питает шим
может лучше прислушаться к совету vadim3008 |
farkup
Ingh писал: | farkup писал: | не звонился трансформатор T901 |
очень интересно
Не звонилась 1 и 3 ножка. Места обрыва указал на рисунке.
Не силен в схемах, вот и пытаюсь найти ответ на свой вопрос, как формируется дижурка 3.3В
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 22:47
iv-9 писал: | farkup, сначала кольцо в нос вставь, может, найдется мазохист, поводит с азов и далее. |
Зачем сразу агрессию проявлять, Я же не чего плохого не сказал, просто обратился за помощью |
Ingh
На схему посмотри и скажи мне, каким образом они должны звониться эти ножки? 1 и 3 |
farkup
Ingh писал: | На схему посмотри и скажи мне, каким образом они должны звониться эти ножки? 1 и 3 |
Прошу прощения 4 и 3 |
Ingh
Другой вопрос, на рисуне ты указал три порванных отвода, а не звонились только 3 и 4. Что то тут не складывается.
И вообще для начала хотя бы тему оформи согласно правилам. Марк модель и полный состав блоков. Замеры основные. На трансформаторе пронумерованы ножки. Смотри, правильно ли ты их звонил вообще.
Когда оформишь как надо, тогда и пообщаемся.
Агрессию в твою сторону никто не проявлял, скорее это крайнее удивление, как ты прошёл тесты вступительные, а элементарных вещей не знаешь. Ответ прост. Ты узнал ответы в интернете. |
farkup
На сколько я понял, 4 и 3 ножка это верхняя и нижняя обмотка, а 1 и 2 ножка это только нижняя обмотка и есть третья обмотка это центральная 5 и 7 ножка
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 23:08
farkup
Ingh писал: | Другой вопрос, на рисуне ты указал три порванных отвода, а не звонились только 3 и 4. Что то тут не складывается.
При регистрации тестов не было, ладно буду сам разбираться и на этом спасибо |
Ingh
Трансформатор впаяй обратно. Уверен он рабочий. Импульсники не горят, как линейные. Скорее феррит лопнет. И с чего ты решил, что микрушка у тебя дохлая? Как определил, что стабилитрон пробитый? Вот тут вся твоя схема дежурного питания на твоей микросхеме http://archive.espec.ws/files/DDA010.pdf |
farkup
Так на трансформаторе видно было оборванную обмотку, как он может быть рабочим?) Микруха ST9S101-T6G, вторая и третья лапка показывает на пищалке 054. Стабилитрон 005 на пищалке. Спасибо за схему, я так и думал что тут дежурка. Вот только не могу понять как шимка питается, ведь +300В приходит только на одну лапку трансформатора (в данной схеме номер лапки 5). |
farkup
Напряжение на 5 ножки трансформатора 14В (один щуп на 5 ножку, второй на массу), замеры производил на плате. Выпаял трансформатор, запитал 5 ножку от резитора R902, 7 ножку кинул на 9 ножку трансформатора. Напряжения после резистора R902 пропадает. Распиновку указал исходя из данной схемы http://archive.espec.ws/files/DDA010.pdf |
tov1441
У меня с трансформатора T901 выходит 3.3В переменки
ДОБАВЛЕНО 06/11/2022 13:44
5 и 7 нога выходит на дежурку 3.3в |
