Canon PowerShot A580 IS (Canon A580 IS) - нет карты памяти
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 от 02/09/2018 03:26 цитата
Canon PowerShot A580 IS (Canon A580 IS) - нет карты памяти, так объявляет фотоаппарат.
А компьютер объявляет что устройство USB не опознано.
Решил я смастерить блок питания из трансформатора и выпрямителя.
Тестора два и оба врут, и путём тыка пришлось.
Смотал вторичную обмотку, на глазок и тесторами прикинул, вроде меньше 3 вольт.
Штекер сделал и в фотик через выпрямитель воткнул.
А фотик пишет - Поменяйте батарейки.
По руководству:
Компактный блок питания CA-PS800 - Номинальные выходные параметры: 3,15 В=, 2,0 A
Ну я по паре обмоток добавляю и опять через выпрямитель в фотик втыкаю, и так пока ужас не взял.
Много ведь, на прикидку уже вольт 6 при 3-х амперах, был такой трансформатор с проволокой 1,4 мм. в диаметре.
Короче так и не получилось, три трансформатора разломал и не сделал.
Потом вычитал, что вроде блок питания работает когда аккумуляторы вставлены.
А я с пальчиковыми батарейками пробовал или без ничего, только одним внешним.
Так ли это?
И не стала определяться карта памяти, как починить, программку дайте?
И я придумал, контакты примотал к батарейкам в слот и вывел проводки к внешним батарейкам огромной мощности.
Так он опять пишет - Поменяйте батарейки, ответьте, почему?
Ему же 3 вольта дали, и амперажу немеряно.
Пришлось добавить ещё пальчиковую последовательно к 2-м большим.
Получилось 4,5 вольта, и заработал.
Можно ли так, 4,5 вольта вместо 3,15.
И почему 3,15 в руководстве а не 3.0, ведь не бывает аккумуляторов и батареек больше 3.0 вольт.
И того три вопроса:
1. Как и какой программой влезть в карту памяти и форматнуть её?
2. Можно ли питать 4,5 вольта если по манулу 3,15 и почему если батарейки 3.0 вольта?
3. Внешнее питание работает если аккумуляторы вставлены или с батарейками можно?
Canon PowerShot A580 — руководство пользователя. В нём "Найти": 3,15
http://manualphoto.ru/canon-powershot-a580-rukovodstvo-polzovatelya/
Сообщение #2 от 02/09/2018 10:17 цитата
Там батарейки нужны алкалиновые способные давать нормальный ток,с этими что у вас на фото работать не будет.
При попытке крутнуть моторами проц фотика видит просадку по питанию и пищет соотв сообщение.
Много таких приносили в ремонт с дешовыми батареями после замены их на правильные все становилось нормально.
по карте памяти подкинуть её в ноут\картридер и форматнуть на компе если карта форматируется и видится на весь объём то смотреть картридер фотика если всё гут то скорее всего потребуется реболл проца(было такое пару раз).
Кружок очумелые ручки смех
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 от 02/09/2018 13:50 цитата
n max, Я уже понял что при включении просаживает ампераж а за ним и вольтаж.
Можно ли его питать 3-мя огромными батарейками, то есть 4.5 вольт? При этом фотик работает!
Про карту памяти. Компьютер через спец слот её не видит. и фотик тоже.
А вторую, другую карту памяти видят оба и она работает. Проц значит в порядке.
Как увидеть (Программу дайте) карту памяти в компьютере?
Сообщение #4 от 02/09/2018 14:02 цитата
В компьютере карта памяти будет определятся как обычная усб флешка без всякого стороннего п.о. средств винды для этого достаточно.
В ноутах есть встроенный карт ридер,его достаточно для этих целей.Со стационарным компом карт ридер нужен внешний.
Как то пихал в фотик литеевую акб от мобилы работал нормально,хотя тоже на фотике было написано про 3 вольта питания ничего с ним не случилось
Maksimov
Maksimov
Сообщение #5 от 02/09/2018 14:19 цитата
Спасибо. Хоть и мудрено ответили но я понял что можно 4.5 вольта в фотик. Это глобальный выход.
Но почему от одного адаптера не работает, может ему надо ещё аккумуляторы вставлять?
Карта памяти в компьютере не определяется как USB, дайте программу чтобы её увидеть.
Компьютер объявляет что устройство USB не опознано.
Сообщение #6 от 02/09/2018 14:30 цитата
Смотря как вы к компу её подключаете(мож карта неисправна)
Нагрузите свой адаптер током под 2 ампера и посмотрите насколько просядет напряжение
Maksimov
Maksimov
Сообщение #7 от 02/09/2018 14:45 цитата
Да, Вы правы, карта не исправна. Чем и как починить?
Адаптер втыкал в отдельное гнездо там где выходы. Оттуда и внешние бабарейки не работают.
Но слышал что вместе с адаптером должны стоять аккумуляторы в фотике.
Так ли это?
Мерить не чем, сломанные два мультиметра, но они врут.
На глозок приходится с током работать +-километр. Глупо, но факт.
Тем более что работа одноразовая.
Сообщение #8 от 02/09/2018 14:56 цитата
Карту можно разобрать и увидеть там залитое компаундом дерьмо если сильны в нанотехнологиях то милости просим заодно и форуму расскажете как это делается--мы вам орден выпишем от имени администрации.
карту надо отдельно к компу подключить без участия фотика через картридер или в ноуте в специальную дырочку там карт ридер встроенный
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 02/09/2018 17:40 цитата
Maksimov писал:
Ты,издеваешься? сумашествие
Переношу!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #10 от 02/09/2018 21:04 цитата
vadim3008, а что я нарушил если у меня сломались ДВА мультиметра?
vadim3008, Объясните, будьте любезны!
vadim3008, скажите у Вас никогда ничего не ломается?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:10
n max, я силён в любых техноглогиях так как ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА!
Конечно в комп через картридер, но виндовс ХР, имею подозрение что он глуп как и я и не понимает карту памяти.
Сейчас за 20-30 минут верну Винодвс 8 и может он поймёт карту как УСБ носитель.
Потом опять но уже за 10 минут верну свой любимый Виндовс ХР.
Он у меня хорош и работает с 18 среда Август 2004 г., 15:00:00.
Сообщение #11 от 02/09/2018 21:20 цитата
Дешёвый тестер можно за 5 долл купить для большинства целей достаточно смех Я их за год обычно пару штук сам могу сломать голливудская улыбка
Да должна ХР видеть флешки на работе такой комп есть и видит нормально
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 02/09/2018 21:25 цитата
Maksimov писал:
повод купить новый,и не надо давить на жалость.
Maksimov писал:
Попробую объяснить кратко!Перенёс,что поучительного для участников форума,в этой теме нет, покупаете новые аккумуляторы,ищите другую карту памяти,вот и все дела!
Maksimov писал:
если, что и ломается,есть другой комплект измерителей!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #13 от 02/09/2018 21:30 цитата
n max, 360 рублей самый дешёвый тестер - вчера искал, не осилил.
Вондовс ХР тут не при чём, он пишет:
Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его.
Вопрос как показать Windows?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:34
vadim3008, я чего то не понимаю Вас, Вы ПРАВИЛЬНЫЙ ЧТО ЛИ?
А я значит НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какая жалость, что это такое, мне 60 лет я видел и знаю людей и у них НЕТ ЖАЛОСТИ!
Точнее я понятия не имею кто такие люди, раньше казалось что понимаю их, но это была моя наивность.
Я представить себе не могу как и о чём думают люди и почему и зачем так творят...
Люди не ведают что творят.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #14 от 02/09/2018 22:44 цитата
vadim3008, я взял тестер у соседа - верните тему в фото
