телевизор TCL DT-29216AS шасси 40-2970ME MAN1X
саня-22
саня-22
Сообщение #1 от 05/01/2019 17:48 цитата
требуется схема и прошивка
стр.тр-ор D3402
строчный трансформатор 29-0165
процессор TCL-A20V07-TO
память 24c08w6
тюнер TCL 79107B5B3
кадровая TDA 8172
звук TDA 8944J
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 05/01/2019 21:45 цитата
саня-22, что с аппаратом? Положи свой дамп в тему.
И тута глянь, вроде всё твоё - http://monitor.espec.ws/section1/printview158182.html
саня-22
саня-22
Сообщение #3 от 05/01/2019 22:56 цитата
Евгений373 писал:
посмотрел...вроде идентичны кроме кинескопа...у меня кин A68AKY13X02V....
дамп прилагаю
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 00:07
проблема в том что после включения телик может поработать 5-10 мин....или сразу начать вкл-выкл...., бывает после самопроизвольного очередного включения идёт поиск каналов...Или когда в работе...при нажатии на любую из кнопок он уходит опять в перезагрузку )...как правило без самовыключения он может работать не более 10 минут....,а потом опять как цветомузыка
В питании замерял электролитики...нашёл один нулевой С421,заменил...ничего не изменилось...
Почитал немного на сайте,могут течь кнопки?
  tcl 40-29216as.rar  449 Байт  Скачано: 180 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 05/01/2019 23:42 цитата
Конечно, аж бегом. улыбка И порт процика проверь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 05/01/2019 23:47 цитата
саня-22 писал:
саня-22 писал:
Если ты в этом деле дуб - не помогут тебе ни схема, ни прошивка.
саня-22
саня-22
Сообщение #6 от 05/01/2019 23:54 цитата
Евгений373 писал:
кнопки в норме...резисторы с цветной маркировкой тоже
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 05/01/2019 23:56 цитата
саня-22 писал:
кнопки в норме...
Можно подумать - ты умеешь их проверять.
саня-22
саня-22
Сообщение #8 от 05/01/2019 23:57 цитата
Yuritsh писал:
саня-22 писал:
это совет или словоблудие? умный бы помог ,а не выпендривался бы своей умностью ))
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 00:58
Yuritsh писал:
саня-22 писал:
кнопки в норме...
не мешайте людям общаться по теме
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 06/01/2019 00:06 цитата
Тема уже одной ногой в мусорке. Так что я мешаю тебе засирать форум. Не более.
саня-22
саня-22
Сообщение #10 от 06/01/2019 11:23 цитата
на KEY 5v...вставил чистую память...запустился и работает нормально.Только в сервисе надо размер по вертикали выставить...может ещё что -нить откорректировать..,пульта нет...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 07/01/2019 14:41 цитата
Не только размер по вертикали, но и баланс белого, а может и ещё что-нибудь, про горизонталь не забудь. Обзаведись пультом.
саня-22
саня-22
Сообщение #12 от 18/01/2019 22:20 цитата
Здравствуйте вам, пульта не нашёл. Сменил кнопки на новые, протёр плату с кнопками чистым спиртом и так же плату с ик приёмником . Шлейфы управления отодвинул подальше от платы и кинескопа.Сервис- дело не хитрое...управлюсь .Спасибо за советы. Пульт позаимствую у знакомых в телесервисе ,всё выставлю. Аппарат робит без изъянов...Всё равно ,как-то не до конца понятно....планка с кнопками имея нулевое сопротивление....при включении телика как-то давала о себе знать переключая и перезагружая его....значит точно текли....то есть временами меняя сопротивление даже будучи не нажатыми...., выкинул уже...разобрать надо было,посмотреть)..Это ж какую комбинацию они должны были выдавать что б он перезагружался....или при каком сопротивлении он это мог делать
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 18/01/2019 23:20 цитата
саня-22 писал:
Yuritsh писал:
саня-22 писал:
кнопки в норме...
Об чем и речь была.
саня-22 писал:
Верни старую прошивку на место.
саня-22
саня-22
Сообщение #14 от 18/01/2019 23:34 цитата
вернул, всё норм , изменений не требуется
111
2
2
