Samsung-GE73BR поступает низкое напряжение на трансформатор.
bpgena
Сообщение #1 от 10/07/2019 16:39 цитата
На трансформатор печи поступает низкое напряжение (70В) с блока управления. Причем, если сверху контакты реле замкнуть принудительно, то становится все нормально, к трансформатору идет 220В Гриль работает исправно. В чем может быть причина?
P.s. Заодно хотелось бы найти на печь сервис-мануал и схему платы управления DE41-00377A:
ALEGA
Сообщение #2 от 10/07/2019 16:58 цитата
Если мультиметр на катушке реле покажет 12вольт(24в), а на замкнутых контактах реле будет переменное напряжение отличающееся сильно от нуля , реле под замену.
Сообщение #3 от 10/07/2019 17:20 цитата
bpgena, равнодушие
bpgena
Сообщение #4 от 10/07/2019 20:32 цитата
ALEGA писал:
На катушке вообще нет никакого напряжения.
ALEGA
Сообщение #5 от 11/07/2019 17:01 цитата
Вы мастер по электронике ?
bpgena
Сообщение #6 от 11/07/2019 18:05 цитата
Нет
Сообщение #7 от 11/07/2019 18:23 цитата
bpgena, нет да нет... смех
