кондиционер Lg LSUH126PUL3 отключ. наружный блок ч-з 7мин
romantic09
Сообщение #1 от 02/07/2022 10:02 цитата
Привет, форумчане! Прошу помощи. Старенький art cool (картина) начались проблемы с мозгами: после включения и запуска компрессора, остан внутр вент, притухала индикация или выключ совсем, блок начинал пикать. Выход напруги были нестабильны и занижены. Заменил tny266, все стало в норме. Теперь при вкл. наружник отрабатыв. ровно семь мин и вырубается вместе с вент. наружного. Внутр. блок раб. как обычно, без ошибок. Датчики в норме, да и в турбо тоже самое. Через 10 мин запускается и опять 7 мин. На тепло отработал мин 15. От темп наруж воздуха не зависит.
Ровно 7 мин и как будто внутр таймер отключает. Есть у кого какие мысли по этому поводу? С чем связано не пойму.
PS: 266 не нашел, поставил 264, думаю для этого не критично
romantic09
Сообщение #2 от 02/07/2022 19:45 цитата
Что, неужели ни у кого никаких мыслей?
romantic09
Сообщение #3 от 05/07/2022 01:59 цитата
Отключается по датчику pipe sensor. Оба датчика по 10к. Мозги снимали и смотрели до меня. Кто подскажет на данной модели датчик испарителя должен быть 10 или 5к. может мастера че то попутали? На pipe sensor напруга доходит до 3.6 - 3.9в
romantic09
Сообщение #4 от 07/07/2022 11:27 цитата
С проблемой разобрался, на этом тему можно считать закрытой.
