Автор | Сообщение |
screen2
Ищу прошивку под Шнайдер TV9.6 с кинескопом Panasonicjavascript:emoticon('') |
SERGE
А тебе маленькую или большую? |
Гость
Любую только бы роботала но версия нужна 2.5 пробовал 2.7 не канает
и нужна под трубу Панаса под Филипс не подходит
в общем что есть то и будем пробовать
заранее благодарю |
SERGE
Ещё раз спрошу . EPROM или EEPROM?
А чо это за маразм?Не уж то уже и в трубу квадратную шину провели? |
vovchik
Да уж...
в тв 9.6 прошивка S205............
а опции по трубе хранятся в EEPROM....зашиты как правило сразу или при инициализации
А иногда полезно в поиск глянуть...помогает
А когда отличишь EPROM от EEPROM----пиши |
SERGE
vovchik, ты хоть не чуди. Какие опции? Размахи и уровень чёрного? Или геометрия под Панаськину ОС.? |
screen2
Маразм не маразм но прошивка под Филипс не подходит по такой причине РАСТР сдвинут вправо
а врегулировках есть только шифт по горизонтали.Я нашел под Панасоник но версия 2.7 с ней не работает
СКВ радиоканал вот такие дела. |
SERGE
А труба то тут причём?
Ну и...? |
screen2
Начну сначала приехало 2 тв с шасси TV9.6 в одном версия прошивки 2.05 в другом 2.07 последняя была убита
я подчставил 2.05 в тв с 2.07 все пошло и это было ошибка что я не сделал копию 2.07 прописал память с 2.05
под себя когда я поставил ее назад в тв с 2.05 версией перестала работать СКВ на всх диапазонах пусто а в тв с 2.07 работает
я нашел 2.05 но под Филипс все пошло но растр сдвинут в право на 5см а с прошивкой в которой неработает скв растр на месте что скажеш.
в обоих трубы Панасоник |
SERGE
Скажу что всё это выставляется в сервисе. В том числе и тюнер. Там их всего два вида и встречается 5002 и 6002.
А если снять EEPROM , прописать FF, и поставить назад? Он тебе старую версию и вкатает назад |
Гость
а куда прописать конкретно? если не секрет
тоесть прописать с компа или можно в ручную |
SERGE
Мля ! Погнули документ в обменнике
Давай мыло вышлю |
vovchik
SERGE...
Объясняю ...опции по типу кинескопа,размеру,балансу белого уже зашиты в версию EPROM и соответственно
в EEPROM//
А вотпри постановке чужой версии...могут отличаться...размер кинескопа,тип ОС ,конфигурация и пр..ЭТО ВСЕ В ВЕРСИИ заложено..
и если шасси 9,6--то паршивка от 9,1 пахать правильно не будет..
наоборот..можно ...проверено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 01-06-2004 23:01
а опции--имеется ввиду содержимое ячеек памяти..
tv9_1_2_3_7_8_1.zip 283.42 КБ Скачано: 521 раз(а)
eeprom_tv9.xx.pdf 52.32 КБ Скачано: 871 раз(а)
Alex-BBB
vovchik писал: | и если шасси 9,6--то паршивка от 9,1 пахать правильно не будет.. |
конечно не будет- видеопроцессоры то у этих шасси разные, у 9.1 - VDP3108B, а у 9.6 -VDP3116B(это основное отличие)- вот и не будет.А в прошивках возможно что-то и прописано под конкретные ОС, но проблемы эти, по моему, решаемые и довольно не сложно.Не стоит на этом зацикливаться. |
screen2
SERGE
А по шитам у них основная адресация одинаковая[
screen2, лови |
screen2
Если бы я знал по каким шитам не спрашивал спасибо за участие |
SERGE
Поймал или нет?????????????? |
screen2
Спасибо за pdf все получилось прекрастным образом с меня пиво!!!! |
SERGE
А я подумал что ты на что-то обиделся |
