Николай_78
| Телевизор пришёл с жалобой не включается. Номер шасси не нашол. Состав: проц. LC863532C 58E5, LC76818A, память 24С08, ТДКС BSC25-T1010a, строч. транзистор TT2190, кадровая TDA9302H, тюнер EWE-5053-V8, УНЧ LA4426. При проверке обнаружено что память не читается. С чистой памятью запускается но нет изображения ни с антэны ни с AV-входа, графика в норме. На видео выходе сигнал есть, звук тоже есть. Все напряжения в норме. В моей практике был подобный случай, причина была в прошивке. Прошивки на этот состав шасси не нашёл, с теми что пробовал изменений нет. Если у кого есть прошивка на такой телевизор буду очень признателен. |
RUZIK40
