Нужна прошивка JVC AV-2550TEE шасси CM
  Список форумов » Прошивки
alex22061
Сообщение #1 от 28/01/2014 12:03 цитата
Нет настройки каналов в ручном и автоматическом режимах. Есть подозрение, что блокируется видеосигнал процессора. Режим точной настройки работает. Просьба скинуть прошивку. JVC AV-2550TEE шасси CM.
Состав: процессор M37204MC-C44SP, память AT24C08, видео TB1227AN, УНЧ LA4446, ИП STR-F6654, КР LA7840, тюнер CEEM574-B01, ТДКС QQH0023-001, HOT 2SD1878, LA7222, CXA1545AS, AN7395K, TDA7315, BA4558N.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 28/01/2014 13:51 цитата
alex22061 писал:
А при чем здесь прошивка???
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 15:01
http://archive.espec.ws/section314/file16927.html
alex22061
Сообщение #3 от 31/01/2014 10:18 цитата
Ссылка указывает на схему телевизора, просьба скинуть прошивку, что бы проверить дефект.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 31/01/2014 11:14 цитата
alex22061, http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Думаю с этого надо начать, а не с прошивки.
Другие темы раздела Прошивки
