Ищу прошивку к холодильнику Ariston MT 4557 NF
  Список форумов » Прошивки
DimSi
Сообщение #1 От 13/12/2010 11:30 цитата
Ariston MT 4557 NF
Kod 81276100000
SN 205250022
Плата 4062-01-200
контроллер MB89P538
память - 93C86AN
При извлечении 93C86AN и при ее установке практически нечего не меняется.
1. Компрессор включается сразу (нет отсрочки) при включении холодильника, и морозит без остановки.
Есть реакция на потенциометр - включается и
выключается компрессор, но на дисплее всегда цифра 8.
2. Не включается вентилятор, чтобы подать холодный воздух в холодильное отделение.
3. На дисплее вместо температуры абракадабра в основном цифра 8.
4. Не работает лампа подсветки в морозильной камере.
(заведена через контроллер)
5. Лампа подсветки и зуммер в холодильной камере работает наоборот: дверь закрыта - лампа горит, работает зуммер и наоборот.
6. Горят все три светодиода. при включении и закрытой дверце морозилки - все три мигают.
Подозрение упали именно на прошивку. Т.к.
лог. анализатор показывает, что контроллер при включении исправно считывает байты (делает семь циклов по разным адресам, память ему отвечает 16 битными данными, которые действительно в ней есть.
Забивание файла прошивки различными комбинациями
привело, например, к изменению показания дисплея с 8 на 6.
  ariston.zip  448 Байт  Скачано: 483 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
