Samsung UE40H6240AK - висит заставка Smart TV
  Список форумов » Прошивки
topf
Сообщение #1 от 20/03/2017 17:38 цитата
Неисправность: при включении зависает на заставке SMART-TV.
Нужен дамп SPI, EEPROM. Данные аппарата:
Main BN41-02156A
CPU SEMS31
Tuner BN40-00278A
spi w25Q40
eeprom (IC 901) S24C512
Панель CY-GH040CSLV1V
Выручите пожалуйста если есть!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 20/03/2017 18:03 цитата
topf,А,в google сходить слабо?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40h6200akxru_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-27960
topf
Сообщение #3 от 20/03/2017 18:53 цитата
vadim3008, спасибо за ссылку, но 6240 и 6200 разница есть? или достаточно совпадения модели матрицы и серии 6000 ?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 20/03/2017 20:37 цитата
topf, зайдёшь в сервис и там поправишь, если вдруг что-то не совпадёт.
topf
Сообщение #5 от 21/03/2017 05:39 цитата
Понял, спасибо! А то сомнение какое-то....
topf
Сообщение #6 от 21/03/2017 18:13 цитата
Всем привет! Вообщем зашил spi и eeprom для ue40h6200. После включения красный свет-д гаснет и моргает 5 раз, экран черный. С пульта не выключается. Снял сеть, включил. горит дежурка красным. Нажимаю вход в инженерное меню info,menu,mute, power, светодиод гаснет,моргает 5 раз, но также черный экран, никакого изо нет. Не работает основная прошивка??
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 21/03/2017 19:15 цитата
topf, старые прошивки,прикрепи.
Заливал, в новые микросхемы?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 21/03/2017 20:46 цитата
topf писал:
Вполне возможно.
Для очистки совести могу дать на подкидку заведомо провереные прошивки SPI и EEPROM, от UE32H4500
topf
Сообщение #9 от 22/03/2017 08:22 цитата
Eeprom в новую, spi - в родную. Поставил чистую еепром, после включения в розетку находится в дежурном режиме, после вкл-я с пульта показывает табличку , где на англ. Пишет войдите в сервис меню . Захожу в инжен. меню, но на пульт реакции нет! Потом сам тв перезагружается и опять табличка измените параметры в сервис меню. Как быть дальше?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 09:29
Фото
табличка
topf
Сообщение #10 от 22/03/2017 09:15 цитата
Может через usb попытаться вогнать основную прошивку, если конечно он увидит флешку.
Или это врятли поможет??
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 22/03/2017 09:24 цитата
Не загонишь и не пытайся. И спрошу ещё раз, мои дампы пробовать будешь?
topf
Сообщение #12 от 22/03/2017 10:43 цитата
Ок, Евгений273! Попробую. Пока других вариантов нет.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:49
Мыло:
topf
Сообщение #13 от 22/03/2017 16:18 цитата
Родные слитые:
  ue40h6240родные.rar  26.42 КБ  Скачано: 1631 раз(а)
Dimych32
Dimych32
Сообщение #14 от 23/03/2017 08:37 цитата
Аналогичный аппарат схожий случай, но при загрузке проходит чуть дальше заставки смарта, так постоянно по кругу или висит на заставке.
Программно ничего не трогал.
Для ремонта аппарата пропаяны все локальные места нагрева на блоке питания, так-же разъем питания с БП на майн, на майне пропаяны трансформаторы dc-dc по напряжениям 5 и 3.3 вольта.
В итоге вчера 3 часа полет нормальный.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 23/03/2017 16:23 цитата
topf, рабочие прошивки положу здесь, не подойдут удалю.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 13:00
Прошивки удалил, пока ещё есть возможность редактировать пост, квота на закачки не резиновая однако, пардоньте.
topf
Сообщение #16 от 24/03/2017 10:13 цитата
Прнял, спасибо! Вечером проверю.
topf
Сообщение #17 от 24/03/2017 19:05 цитата
Евгений373, вообщем залил прошивки. Также сам включается, красный светодиод отмаргивает 5 раз и все, экран черный, изо нет, подсветки нет. Залил родную, в 25Q40, eeprom оставил чистую. Все осталось как и посты выше: есть табличка, просит войти в сервисное меню! Походу нандфлеш с прошивкой! Будем искать материнку,
ultra1966
Сообщение #18 от 29/01/2018 10:31 цитата
Аналогичная проблема решилась прошивкой eeprom (IC 901) S24C512 .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 от 29/01/2018 14:48 цитата
Del.
guriksochi
Сообщение #20 от 02/03/2018 12:43 цитата
Ребятушки пожалуйста, аналогичная проблема с этим же аппаратом Samsung UE40H6240AK
Main BN41-02156A,BN94-07307V
CPU SEMS31
Tuner BN40-00278A
spi w25Q40
Скиньте дампы ПОЖАЛУЙСТА spi и eeprom рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 12:52
Dimych32, а какие ты трансформаторы пропоял??, , если по схемеLED TV UE40H6200AW они вроде похожи, L204 должно быть 5.3V. у меня 1.3V, и / L2001 : A1.5V а у меня 5V не зная что и думать
Другие темы раздела Прошивки
