Orion C1203LED15460151 помогите с прошивкой
  Список форумов » Прошивки
boroda06560
boroda06560
Сообщение #1 От 28/10/2014 20:42 цитата
ТV Orion C1203LED15460151 (надпись с наклейки)
Состав:
Шасси: HK-T.M182VGV01
Процессор: MST6E182VGC-LF-21
Flash: cfeon q32b-104hip
Тюнер: CDT-3SP512-36
Видео коммутатор: pt2328-x
Аудио: tda1517p
Панель: n156bge-l21 rev.c1 (есть еще наклейка на тюнере CMO_N156B6-3.3V)
Пришел с невключайкой, дежурка есть. Питание от внешнего БП 12в. Проблема изначально была в нем, посохли электролиты.
Пробовал шить:
SUPRA STV-LC3277WL (Main Board - T.MS18VG.81B 11467) - не включается, нет реакции ни на что.
SUPRA STV-LC3244WL (Main Board - T.MS6M182.81B 11224) - не включается, нет реакции ни на что.
ORION LED2255 (Main Board t.mst182v01) - дисплей черный, есть реакция на POWER
SUPRA STV-LC1925WL BLACK VER.V4L02 ( main.CV182L-B) - включается подсветка, появляется красная надпись SUPRA и через секунду тухнет со щелчком в динамике, при этом в дежурку не уходит, светодиод на панели зеленый, напряжения все на месте, но аппарат уже признаков жизни не подает до передергивания питания.
Supra STV-LC2677WL (main T.MS18VG.81B12145) тоже самое, но без щелчка по звуку.
SUPRA STV-LC19820WL (Main Board - T.MS18VG.62B 11505) - есть реакция на POWER, кратковременное включение подсветки дисплея с белым экраном, далее висит до передергивания питания.
ERISSON 15LEN60 (Main T.MS18VG.62B) - сам включается с белым экраном, нет реакции на кнопки.
DLE-1925 T1900812 (Main MST182VGV3.0-C) включился с инверсией, не работает ПДУ, (ни родной, ни универ), не правильно работают кнопки навигации, нет приема по ТВ, в сервис зайти не могу
Есть слитый дамп. Помогите найти, собрать прошивку под мою матрицу, подобрать рабочую с аналогичного аппарата, оживить аппарат. Буду рад любой помощи и советам.
P.S. картинки пока загрузить не могу, пишет превысил лимит 10мб, подал заявку на увеличение...
так, что пока вот так:
фото платы http://my-files.ru/65u3tx
родной дамп http://my-files.ru/i1nl89
Лог по UART на любой из прошивок кроме DLE-1925 T1900812:
    SPI BOOT
    Console Initial OK
    Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M
    [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz
    BIST_0 PASS.
    77
    [23456789ABC][123456789AB]
    0076
    MIU Initial OK
И на этом все заканчивается, ни какого либо меню, ни какой реакции на кнопки или команды в терминале.
Лог по UART на прошивке DLE-1925 T1900812
    SPI BOOT
    Console Initial OK
    BIST_0 PASS.
    77
    0076
    MIU Initial OK
    s8SN0(FFFF) s8SN1(31)
    Keypad Initialize OK
    GPIO_PM4 can't to do the GPIO pin!!!
    MApi_PNL_SetBackLight0,
    _MApi_XC_Sys_Init_Panel=4
    TIMode=2, =0, =0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=1MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200
    MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000
    pnl type=1 => xc lpll type=1
    GE_SetOnePixelMode
    First GOP driver instance, flush GWIN HW
    USB SW Update!
    set USB port auto switch to 0
    Force to set USB port switch to 1
    Error> USB Download Search: port 1 connection timeout
    g_u8DCOnOff = ON
    POWERON_MODE_SAVE >>
    should go to standby!!!!!
    Power down
    MDrv_Power_ExecutePowerDown
    => DeepSleep (0xFF) ý
Любое вмешательство в прошивку приводит к невключайке и первому логу, очевидно есть проверка данных.
Другие темы раздела Прошивки
