Orion C1203LED15460151 помогите с прошивкой | |
| boroda06560 28/10/2014 20:42 |
ТV Orion C1203LED15460151 (надпись с наклейки)
Состав: Шасси: HK-T.M182VGV01 Процессор: MST6E182VGC-LF-21 Flash: cfeon q32b-104hip Тюнер: CDT-3SP512-36 Видео коммутатор: pt2328-x Аудио: tda1517p Панель: n156bge-l21 rev.c1 (есть еще наклейка на тюнере CMO_N156B6-3.3V) Пришел с невключайкой, дежурка есть. Питание от внешнего БП 12в. Проблема изначально была в нем, посохли электролиты. Пробовал шить: SUPRA STV-LC3277WL (Main Board - T.MS18VG.81B 11467) - не включается, нет реакции ни на что. SUPRA STV-LC3244WL (Main Board - T.MS6M182.81B 11224) - не включается, нет реакции ни на что. ORION LED2255 (Main Board t.mst182v01) - дисплей черный, есть реакция на POWER SUPRA STV-LC1925WL BLACK VER.V4L02 ( main.CV182L-B) - включается подсветка, появляется красная надпись SUPRA и через секунду тухнет со щелчком в динамике, при этом в дежурку не уходит, светодиод на панели зеленый, напряжения все на месте, но аппарат уже признаков жизни не подает до передергивания питания. Supra STV-LC2677WL (main T.MS18VG.81B12145) тоже самое, но без щелчка по звуку. SUPRA STV-LC19820WL (Main Board - T.MS18VG.62B 11505) - есть реакция на POWER, кратковременное включение подсветки дисплея с белым экраном, далее висит до передергивания питания. ERISSON 15LEN60 (Main T.MS18VG.62B) - сам включается с белым экраном, нет реакции на кнопки. DLE-1925 T1900812 (Main MST182VGV3.0-C) включился с инверсией, не работает ПДУ, (ни родной, ни универ), не правильно работают кнопки навигации, нет приема по ТВ, в сервис зайти не могу Есть слитый дамп. Помогите найти, собрать прошивку под мою матрицу, подобрать рабочую с аналогичного аппарата, оживить аппарат. Буду рад любой помощи и советам. P.S. картинки пока загрузить не могу, пишет превысил лимит 10мб, подал заявку на увеличение... так, что пока вот так: фото платы http://my-files.ru/65u3tx родной дамп http://my-files.ru/i1nl89 Лог по UART на любой из прошивок кроме DLE-1925 T1900812: SPI BOOT Console Initial OK Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz BIST_0 PASS. 77 [23456789ABC][123456789AB] 0076 MIU Initial OK И на этом все заканчивается, ни какого либо меню, ни какой реакции на кнопки или команды в терминале. Лог по UART на прошивке DLE-1925 T1900812 SPI BOOT Console Initial OK Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz BIST_0 PASS. 77 [23456789ABC][123456789AB] 0076 MIU Initial OK s8SN0(FFFF) s8SN1(31) Keypad Initialize OK GPIO_PM4 can't to do the GPIO pin!!! MApi_PNL_SetBackLight0, _MApi_XC_Sys_Init_Panel=4 TIMode=2, =0, =0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=0,=1MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200 000 MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000 pnl type=1 => xc lpll type=1 GE_SetOnePixelMode ==================== First GOP driver instance, flush GWIN HW ==================== USB SW Update! set USB port auto switch to 0 Force to set USB port switch to 1 Error> USB Download Search: port 1 connection timeout g_u8DCOnOff = ON POWERON_MODE_SAVE >> should go to standby!!!!! Power down MDrv_Power_ExecutePowerDown => DeepSleep (0xFF) ý Любое вмешательство в прошивку приводит к невключайке и первому логу, очевидно есть проверка данных. |
