Автор | Сообщение |
TO(Nic)
bezpeshnyj
Поделитесь дампом на v2.Спасибо. |
TO(Nic)
igor19980401
дамп роутера TP-Link TL-WR741ND V2.0 можно скинуть на почту
TO(Nic)
aleksey7407
дамп роутера TP-Link TL-WR740N V2.0 можно скинуть на почту
kl86
Lyosha3008
Добрый день, тоже нужен дамп tp-link 741nd v.2 |
TO(Nic)
Lyosha3008
Спасибо огромное!!!!!! |
Ковальчук
TO(Nic) писал: | Обнови по сети и все будет OK |
у меня тоже вай wi-fi не включается после прошивки. обновление не помогает |
TO(Nic)
Дамп предназначен для подъема роутера , который находится в состоянии "кирпича" (не видит сеть, мигает всеми лампочками и т.д )
Дамп заливается программатором. Далее необходимо обновить ПО с офсайта.
Если роутер работает, но глючит просто обновляйте ПО с офсайта и эта тема не для Вас. |
PbI6a
Здравствуйте. Надеюсь кто-то ещё здесь есть. На WR741ND не активируется Wi-Fi ни на одной прошивке. Как активировать Вай-Фай?
Имеется этот роутер TL-WR741ND(KS) Ver.: 2.0 с платой 2050500145 Rev.1.1
Достался мне в неизвестном состоянии. Не пускал на Web-интерфейс. Я прошил его через UART-Serial Port прошивкой от Gargoyle (gargoyle_1.10.0-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin).
На веб-интерфейс пускает, всё настраивается, но нельзя активировать Wi-Fi.
Я пробовал прошить и OpenWRT и DD-WRT разные пробовал - никакую прошивку не принимает - в PuTTY сыпет ошибками. Сдувал флешку - на программаторе заливал дамп родной прошивки Ver. 2.0 но с ней тоже роутер не загружается - просто висит.
Принимает только прошивку от Gargoyle.
Любую другую прошивку роутер не принимает: после команды bootm 0x9f020000 зависает, индикация питания светится, а индикация "Шестерёнка" светится постоянным светом, а не мигает, как должна. Мне один раз удалось прошить на прошивку OpenWRT (не помню какую) и был доступен веб-интерфейс, но была та же проблема с Вай-Фаем: ни индикатор не светится, ни в веб-интерфейсе активировать не получается. Точнее получается активировать, задать пароль, все остальные пункты, но после нажатия кнопки Сохранить - роутер виснет и всё, опять только восстанавливать через UART. |
0stap
TO(Nic)
