Автор | Сообщение |
npr
Монитор Asus VH226H
Проц - RTD2482RD
Flash - 25X20AV
EEPROM -24c16
у кого есть прошивка флешь на это чудо? нигде не могу найти.
свой дамп прилагаю. вот еще дамп EEPROM -24c16
VH226H дамп(24С16).rar 822 Байт Скачано: 247 раз(а)
VH226H дамп(25х20AV).rar 63.67 КБ Скачано: 253 раз(а)
npr
поставил чистую EEPROM -24c16 монитор включается и работает по моему в тестовом режиме, как с него выйти не понятно, перепробовал все комбинации ничего не помогло, помоему надо еще и EEPROM -24c16 шить.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 21:49
мигают RGB поля. |
TO(Nic)
npr
я там был видел и комментарии читал, это (Демонстрационный режим ганяет цветовую гамму - при нажатия меню+вправо+Офф) не помогает, уже сам от себя пробовал разные комбинации ни как не выходит из демонстрации. Скачать от туда прошивку тоже не могу не фатает балов. |
TO(Nic)
Как кнопки нажимаешь опиши.
Как на телефоне нажимаешь, или последовательно ,зажав. |
npr
тему закрываю, проблема была в клавиатуре, по всей вероятности заводской брак, не на все кнопки доходило 3.3в. после восстановления все пошло.
Хозяин монитора тоже говорит что кнопки не работали с самой покупки. |
TO(Nic)
npr, Ну вот. Ларчик то просто открывался. |
