Автор | Сообщение |
chumak_sv
Здравствуйте!Нужен файл CTV_USB_EU(папка )в ней customer_1 и fullHD_cmo216_H1L01 для шасси CV338H-T42.Только нужна для матрицы GD400DLED или V400HJ6-PE1 или для любой с dual channel lvds.Нужно вставить флешку fat32 ,зайти в сервис - menu 1147,зайти в adjust the screen parameters и сделать Export на флешку. Модель телевизора значения не имеет.Или ctvupgrade для 40DF5130, или emmc bin |
Евгений373
chumak_sv, с ББК подойдёт или именно эленберг нужен, если не ошибаюсь. Могу дать только ctvupgrade. |
chumak_sv
Ctvupgrade BBK не подходит,при обновлении с неё висит на заставке,перепробовал 3 версии.Другой тюнер ,возможно ещё что-то.Есть абсолютно рабочая плата cv338h-t42 от битого noname китайца(не работает только 5 см вверху),но для матрицы cmo216 с одним каналом lvds .При подключении к gd400dled(на tcon и в бинарнике V400HJ6-P1) нет картинки |
Евгений373
chumak_sv, тогда надо просить товарища c 4PDA, чтобы пересобрал. У меня ctvupgrade именно под твою панель, оперативка 1 гиг и еммц 8 гигов, судя по имени папки с апгрейдом Yingshi-BBK-17IRL1203-40LEX-338H-T42-V400HJ6-PE1-570MA-RUSSIA-1G-8G-MO10024102-2018-01-10-204033 |
chumak_sv
Евгений373
chumak_sv, cсылку дам чуть позже, щас тренируюсь в её разборке и извлечения нужного тебе архива. Дело для меня новое, так что погодь чутка. |
Евгений373
chumak_sv
Спасибо,но даже светодиод не начинает мигать .Подошла от Romsat 48FSMG4860T2 |
Евгений373
Мой апгрейд по ходу кривой, ошибку при распаковке выбрасывает. |
dimon68
chumak_sv писал: | Спасибо,но даже светодиод не начинает мигать .Подошла от Romsat 48FSMG4860T2 |
Мне тоже подошла от 48FSMG4860T2 на ELENBERG 40DF5130, причём родной пульт и клавиатура полностью сохранили функционал, но не могу зайти в сервис, может кто подскажет?
Перевёрнуто изображение.
Пробовал MENU 1147, MENU 2008, SOURCE 2008, SOURCE 2580 в общем тупик. |
dimon68
В сервис вошёл, всё таки SOURCE 2580, что то может недожал.
Осталось перевернуть изображение...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 13:58
Всё получилось, MIRROR OFF, выключить из сети и примерно через пол минуты снова включить. |
Вадим Перепелица
Здравствуйте!
Может есть у кого прошивка на bbk 39lex-5045/t2c? |
sheva2
Сегодня слил со своего после восстановления. Только заставка теперь ROMSAT.
ELENBERG 40DF5130_874.ZIP 5.25 КБ Скачано: 3143 раз(а)
12sasha12
Вопрос. как сливаете прошивку? Есть такая же плата CV338H-T42 от телевизора HARPER 40F670TS при попытке прошить с usb - завис и не реагирует ни на что..
Как можно оживить его? программатор есть Eazy NAND, но переходника под EMMC нету, может как то можно прошить не выпаивая микросхему? |
Lensmen
12sasha12
Оскорблять не нужно!
ЗА ссылку спасибо.
В EMMC я ничего не лил, и по USB не прошивал. Телевизор принесли в кирпичном состоянии. Поэтому спрашиваю , как можно подключиться к EMMC не выпаивая. |
Lensmen
12sasha12 писал: | при попытке прошить с usb - завис и не реагирует ни на что..
| Я это сам придумал, или ты написал ? |
12sasha12
Lensmen писал: | 12sasha12 писал: | при попытке прошить с usb - завис и не реагирует ни на что..
НАписал я, прошил клиент.
ТЕлевизор еще не принесли в ремонт. Клиент позвонил рассказал ситуацию...
Сказал привезет. Поэтому ищу варианты восстановления.... |
Lensmen
Нужен программатор типа RT809H или твой ЕННТ который может работать с еммс, прошивка есть и точки тоже.
Подпаиваешься 5 проводами к нужным точкам на плате и работай с микросхемой |
neo33
Добрый всем вечер появился аппарат NESSONS 43F655T2S на шасси CV338H-T42, телевизор ожил, зашел в сервис меню, а там пункта LVDS setting нет, как матрицу поменять в этом случае?
Будьте добры подскажите пожалуйста.
Прошивку лил через usb BBK еевскую, а теперь изображение с разводами, все настройки пересмотрел, ничего нет. |
