Автор | Сообщение |
kin369
___zam104, если модели, которая запрограммирована в пульт, нет в базе - то вернуть невозможно. А так можно только считать коды, как с обычного пульта. Для этого нужен ещё один пульт, способный принимать сигналы. Это самый простой вариант. Какая модель указана в прошивке пульта? |
zam104
Да кто б знал. Автомагнитола DVD. Завтра смогу сказать надо подсмотреть на автомагнитолу. Точнее смогу сказать модель автомагнитолы.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2019 17:45
У меня в программе в верху номер, где галочка шифт. Это оно?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2019 17:46
Нет не оно. Сам убедился. |
kin369
zam104
Сори я понял https://ibb.co/vmgh6sz
ДОБАВЛЕНО 11/11/2019 18:26
Бренд: HYUNDAI
Тип: DVD
Модель: H-CMD4027 4029 DVD
ДОБАВЛЕНО 11/11/2019 18:29
Спасибо большое разобрался. Т.е. этот пульт есть в базе. Я потом смело могу перезалить его под автомагнитолу? |
kin369
____Если это реально модель твоей магнитолы - то да. А вот с заливкой пульта от ТВ могут быть проблемы |
zam104
А какие проблемы могут быть, поясните пожалуйста, а то может и не стоит заморачиваться? |
kin369
___Коды пульта, предназначенные для ТВ-болванки, напрямую не получится залить в болванку ДВД, нужно переделывать. Иногда это можно сделать за три минуты, а иногда нужно тратить минут пятнадцать. Это при том, что уже известно, что и как нужно делать. |
Den3010.78
kin369, Привет, а как конвертировать в нужний формат? мне с прожектор нужно переконвертировать под пульт 4:1 |
kin369
___Den3010.78, Для начала - на верхней панели Креатора есть кнопка [Преобразовать пульт]. Она доступна только для пультов из [Своя база данных]. Нужный пульт сохранить/загрузить - и он уже доступен к преобразованию. Другой способ : сохранить пульт в файл, открыть в Блокноте, и подменить <RCTypeId> на требуемый. Быстро, но есть недостаток - команды перемешаются. Третий способ самый долгий, но самый практичный : самому создать пульт в нужном формате с нужным расположением и набором кнопок/команд. Это можно делать в том-же самом пульте, переключаясь между его форматами, и по очереди копируя команды. Для этого способа пульт должен находится в разделе [Только своя база данных]. Для этого пульт тоже нужно сохранить/загрузить. |
deSTnn
kin369
___deSTnn, это твой аппарат, или чей-то? |
deSTnn
kin369, в перспективе, точней уже в процессе доставки. |
kin369
___deSTnn, в смысле, ты его у кого-то купил без пульта? |
deSTnn
kin369
___Тогда пока суетиться нет смысла. Вряд-ли кто даст тебе такую считку бесплатно. Когда получишь аппарат, через виртуальный пульт проверишь - реагирует ли он вообще на команды. Тогда можно будет о чём-то рассуждать. Допустим, подобрать команды опытным путём, хоть основные. |
deSTnn
kin369, ок - подожду аппарат. |
Сева ;)
Здравствуйте,может есть у кого прошивка на пульт AH59-01323D , AH59-01323P, для домашнего кинотеатра Samsung HT-DS700?В базе Creatorа не нашел. |
kin369
___Сева , ты просто искать не умеешь
Сева ;)
да в списке он есть а самой прошивки нет
.png 154.14 КБ Скачано: 104 раз(а)
kin369
