Автор | Сообщение |
saloman-1977
Main Model : TORINO BN41-00729A, Матрица CLAA320WA01, UOC VCT49X3F F2 000 наклейка на процессоре P_TRNPEU_1002 V10 8 2006, скалер Genesis FLI5921H-LF наклейка T-TRN32PEU-1024 V10.5.2006, tuner TECH0949PG46A, память 24С16, 24C32WP, 25L4005M2G инвертор CPT320WA01S.У кого есть прошивка процессора IC210 VCT49X3F F2 000 поделитесь пожалуйста!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
saloman-1977
vadim3008, я эти скачивал к сожалению там нет дампа vct ... |
Евгений373
saloman-1977, свою показываем. |
saloman-1977
Евгений373, пока не получается слить прошивку посталом еепромки сливаются а проц нет!? |
misha7
saloman-1977
Программа Postal2 и шнур на 74hc05 |
Евгений373
Значит не на те ноги цепляешься, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 22:07
Встроенным анализатором шины ширни его.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 22:12
Так, стоп, а у этого проца разве не внешняя флэшь? |
saloman-1977
Евгений373 ни чего не получается пока, цеплял и на тюнер sda scl и на eeprom sda scl, не читается проц, eepromки на майне считываются и 16 и 32-я, на счет внешней флешь проца, пока не могу понять, или в процике флешь, или же на плате!?На майне установлена spi 25L4005M2G я ее перешивал двумя прошивками, не помогло, но не менял, попробую заменить где-то на форумах вычитал была подобная ситуация и читалась spi и писалась, но после замены телевизор заработал. |
Вано
***F =внутреняя флеш и ** R =наружная. цепляться на 83-84 ноги. шо делает проц?что не нравится? |
saloman-1977
Вано, при включении загорается светодиод красным, моргнет один раз и дальше горит. БП при этом находится в рабочем режиме не в дежурке, все напруги присутствуют, прекондей работает ( на сетевой банке 380в). На пульт ДУ не реагирует. Инвертор не стартует. Все напруги соответствуют надписям на БП, за исключением stby 6.2v = 7.2v. Литы в бп проверены ESR-метром - норма, пульсации были на майне по 1,8 вольта заменил С832 22X16V пульсации убрал, результат тотже.Прошивал 24C16AN, 24C32WP, 25L4005M2G |
Вано
считуй свою я потом дам якусь для проверки. |
Евгений373
saloman-1977, Ну если не видишь суслика, то он встроенный. Задействуй анализатор шины на вкладке Utilites. Уже неудобно об этом напоминать.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 18:45
По и2ц надо аккуратней цепляться, смотри спецификации протокола. |
saloman-1977
Вано, не получается считать проц !Подпаивался 83 84 ноги проца, менял провода sda scl на кабеле местами?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 22:05
Евгений373, сейчас попробую!
Евгений373, никогда не пользовался этой вкладкой не могу понять зачем она?
saloman-1977
Прошивку слил и прикрепил к теме у кого есть возможность проверьте пожалуйста!?Подключатся Postal2 для прошивки VCT нужно к 39 SDA и к 40 SCL выводам!
TORINO BN41-00729A.rar 86.64 КБ Скачано: 95 раз(а)
Евгений373
saloman-1977, дамп скорее всего жив. |
Вано
Евгений373, дамп битый.
saloman-1977 поправил пробуй заливать
1111.rar 87.06 КБ Скачано: 122 раз(а)
Евгений373
Вано, в первом байте, спасибо, старею |
saloman-1977
0X00000 0017 Вано, снимаю шляпу, победа старичок ожил Была еще одна закавыка при переходе в меню "звук" тв перезапускался сделал в сервисе reset и все нормализовалось!Благодарю всех кто помогал особенная благодарность Вано а также Евгений373 |
