Автор | Сообщение |
quazatron
Доброго всем времени суток!!! Телевизор SAMSUNG UE46F6650 отключается ровно через 1 минуту (после появления изображения кабельного). Время отключения стабильно "секунда в секунду".
"Прогуглил", такой дефект встречался, (решался перепрошивкой).
https://www.youtube.com/watch?v=_SLleTai4vI
В сервисном меню все относительно спокойно.
Майн: BN41-01958B. На смежных форумах есть подобная прошивка, но я там не зарегистрирован.
Заранее спасибо!!! |
misha7
quazatron, что нужно шить, то свое и выложи на посмотреть.Если еммс, читай ее, нужно будет ключики от родной туда перенести. LOG посмотри, замеры напряжений сделай....не доверяй ютубу |
quazatron
quazatron
Процесс считывания пошел. Как считаю, загружу на "Яндекс-диск" |
quazatron
misha7
quazatron
misha7, спасибо большое, все заработало. Когда прошил перед EMMC, 24С256, ИЗО перевернулось, а так же выключался.
EMMC прошил, и все нормально!!! |
misha7
И в завершении: на ПДУ клавиши MUTE+247+EXIT (исправил....не то написал до этого)
Что появится на экране. Проверка ключей. quazatron, при вставке картинок ее размер должен быть не более 800х600 |
quazatron
misha7, Уже отдал аппарат. Клиент нетерпеливый. То есть я сперва прошил 24C256, потом в нее мою же прошивку вернул. Когда прошил твоей прошивкой, телевизор был настроен на аналоговые каналы. |
Edos
quazatron, Так у тебя не только перевернуто, но еще и зеркальное. Не встречал раньше. |
SPIRITOFO
Здравствуйте. Прошу помочь с аналогичным ТВ, 46F6650ABXRU. bn41-1958A. Отключается при попытке запустить смарт либо меню. Дамп слил, перенес ключи Recover Keys в рабочую(скачанную с просторов BN41-01958A_Samsung UE32F6400, UE42F5300AK BN41-01958A-20220125T093503Z-001 так же отказался стартовать и щелкал реле.). Теперь при включении щелкают только релюхи на БП. Изо нет. Если залить дамп оживает до момента смарт хаба либо меню. Шил через RT809H.
Бэкап: https://disk.yandex.ru/d/-cK25gjq35Fupg
ВОПРОС РЕШЕН. |
