Ищу прошивку на SUPRA STV-LC1977WL
  Список форумов » Прошивки
eduard50
Сообщение #1 от 25/05/2014 12:51 цитата
Всем добрый день.SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
SUPRA STV-LC1977WL V6L10
Main Board-T.VST29.61C 12296
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Прошивку на данную модель не нашел прошил флеш 25Q32 прошивкой от
SUPRA STV-LC2277FLD V6M01
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Panel-HK215WLEDM-DH24H
ТВ включается все работает но изображение двоится по горизонтали и поджать по вертикали тоесть прошивка не подходит.
У кого есть прошивка на эту модель прошу скинуть.Заранее благодарен.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 25/05/2014 18:23 цитата
eduard50, Почту смотри...
eduard50
Сообщение #3 от 25/05/2014 20:19 цитата
Спасибо.все работает.Тема закрыта.
denbuz
Сообщение #4 от 29/09/2014 15:08 цитата
Здравствуйте semvictor!
Прошу вас поделиться прошивкой FLASH-25Q32BSIG для данного тв. Мне принесли в ремонт ТВ и аналогично: включается все работает но изображение двоится по горизонтали и поджато сверху по вертикали.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 29/09/2014 16:25 цитата
denbuz, Я тебе уже ответил...На другом форуме.
GUS23
Сообщение #6 от 19/12/2014 22:03 цитата
eduard50 писал:
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Здравствуйте , у меня аналогичная проблема .
Телевизор не выходит из дежурки ,питающие напряжения в норме .
Горит красным светодиод ни на кнопки на пульте ни на телевизоре не реагирует .
Где копать ?
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 19/12/2014 22:52 цитата
GUS23, Копать в огороде...весной. подмигивание Делать что-нибудь умеешь?
GUS23
Сообщение #8 от 19/12/2014 22:59 цитата
semvictor писал:
Умею , подскажите не издевайтесь .
Прошивать флешь надо ?
Или какой то поливичек вылетел ?
semvictor
semvictor
Сообщение #9 от 20/12/2014 12:10 цитата
GUS23, Прошивка скорее всего,а над тобой никто не издевается...С чего такие обиды?Сам спросил-Где копать ?В личке тебе написал более подробно.
vital-nvl
Сообщение #10 от 19/06/2015 23:32 цитата
Доброго времени суток!!! Supra stv-lc2277fld не включается из дежурного режима...
CV181L-A
MST6M181VS-LF-Z1
Что предпринять? Прошивку не нашел на него....
transfuzor
Сообщение #11 от 26/03/2016 09:35 цитата
Здравствуйте! Если возможно, поделитесь прошивкой на Supra stv-lc1977wl v5l09.
С уважением, Борис.
XWitcher
Сообщение #12 от 18/11/2016 22:39 цитата
Добрый день, можете поделиться прошивкой на Supra stv-lc1977wl, шасси CV181L-A, флешка 25Q32, не выходит из дежурного режима. С уважением, Богдан.
Shurik4000
Сообщение #13 от 19/05/2018 14:04 цитата
SUPRA STV-LC1977WL V6M01
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Panel-HK185WLEDM-CH69H
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 19/05/2018 14:53 цитата
Shurik4000, Свою показываем!
Shurik4000
Сообщение #15 от 21/05/2018 09:17 цитата
ok. Дамп прошивки.
  backup_SPI_009.rar  3.16 МБ  Скачано: 306 раз(а)
Edos
Сообщение #16 от 21/05/2018 12:51 цитата
Shurik4000, Попробуй в личке твоя обрезанная.
Shurik4000
Сообщение #17 от 21/05/2018 12:59 цитата
ок. сейчас залью.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:15
Все так же. Висит в дежурке с потреблением в 0.076А. Флешка новая.
vovatlms1581
Сообщение #18 от 22/01/2019 09:13 цитата
Доброго всем. Выручите дампом stv-lc1977wld V3L02.
SaymonKom
Сообщение #19 от 01/12/2022 11:18 цитата
Shurik4000 писал:
ок. сейчас залью.
Была похожая проблема, только потребление было 0.160А в итоге помогла замена процессора tsumv59xu-z1
Другие темы раздела Прошивки
