Ищу прошивку телевизора Toshiba 32RL933RB | |||
| Ryloff 18/02/2016 15:18 |
Телевизор Toshiba 32RL933RB;
Main PE1070 V28A00140701; Дисплей LTA320HN03; Блок питания DPS-115EP A; SPI Flash MXIC25L1606E Телевизор включается, загорается подсветка, на кнопку включения не реагирует. Нашел прошивку от 40" телека, залил программатором. Теперь телевизор на кнопку включения реагирует. Загорается подсветка, но изображения и графики все-равно нет. Насчет звука не понятно - при подключенной антенне тихо. Попытаться услышать звук по другим входам пока не пробовал. С сайта Тошибы скачал файл обновления ПО для указанного в теме ТВ. Нашел инструкцию по аварийной прошивке другой Тошибы. Предполагая, что производитель существенно не изменил технологию восстановления, предпринял описанные действия. 1. Архив с прошивкой нужно распаковать на пустой USB накопитель. 2. Обратите внимание, что файл прошивки нужно переименовать в соответствии с диагональю, моделью и кодом производителя матрицы: xxML9xxA/C/K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin. Пример: файл прошивки 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. Нужно изменить (при необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора, буква K должна соответствовать коду производителя панели. Код указан предпоследним символом (буква) в серийном номере (Пример: C25L36L00598K1) 3. Полностью отключите телевизор от сети переменного тока. 4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV. 5. Включите телевизор повторно в сеть: мигающие зеленый и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит... 6. После завершения обновления на дисплее появится:Software upgrade complete 8. Удалите диск USB. 9. Выключите телевизор из розетки. 10. Включите телевизор - все настройки сброшены. 11. Установите пользовательские настройки. У меня в архиве оказался файл rl933_945494.bin. Переименовал его 32RL933K_945494.bin (пробовал и 32RL933K_945494_INIT_CLEAR.bin). На передней панели загорается сперва зеленый, потом зеленый и оранжевый светодиоды - не мигают. Светодиод на майне мигает. Светодиод флешки сперва помигает, потом горит постоянно. Родная прошивка приложена. |
| vanomc 03/06/2016 21:50 |
Добрый день!
Получилось таким способом оживить или только через программатор? |
| Евгений373 05/06/2016 11:15 |
Не стоит даже пытаться ковырять эту микруху. Дамп, вернее его отдельная часть индивидуальна для каждого конкретного аппарата. Без тайных спецсредств не обойдёшься. |
