Ищу прошивку телевизора Toshiba 32RL933RB
  Список форумов » Прошивки
Ryloff
Сообщение #1 От 18/02/2016 15:18 цитата
Телевизор Toshiba 32RL933RB;
Main PE1070 V28A00140701;
Дисплей LTA320HN03;
Блок питания DPS-115EP A;
SPI Flash MXIC25L1606E
Телевизор включается, загорается подсветка, на кнопку включения не реагирует.
Нашел прошивку от 40" телека, залил программатором.
Теперь телевизор на кнопку включения реагирует. Загорается подсветка, но изображения и графики все-равно нет. Насчет звука не понятно - при подключенной антенне тихо. Попытаться услышать звук по другим входам пока не пробовал.
С сайта Тошибы скачал файл обновления ПО для указанного в теме ТВ. Нашел инструкцию по аварийной прошивке другой Тошибы. Предполагая, что производитель существенно не изменил технологию восстановления, предпринял описанные действия.
1. Архив с прошивкой нужно распаковать на пустой USB накопитель.
2. Обратите внимание, что файл прошивки нужно переименовать в соответствии с диагональю, моделью и кодом производителя матрицы: xxML9xxA/C/K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin.
Пример: файл прошивки 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. Нужно изменить (при необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора, буква K должна соответствовать коду производителя панели. Код указан предпоследним символом (буква) в серийном номере (Пример: C25L36L00598K1)
3. Полностью отключите телевизор от сети переменного тока.
4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV.
5. Включите телевизор повторно в сеть: мигающие зеленый и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит...
6. После завершения обновления на дисплее появится:Software upgrade complete
8. Удалите диск USB.
9. Выключите телевизор из розетки.
10. Включите телевизор - все настройки сброшены.
11. Установите пользовательские настройки.
У меня в архиве оказался файл rl933_945494.bin. Переименовал его 32RL933K_945494.bin (пробовал и 32RL933K_945494_INIT_CLEAR.bin). На передней панели загорается сперва зеленый, потом зеленый и оранжевый светодиоды - не мигают. Светодиод на майне мигает. Светодиод флешки сперва помигает, потом горит постоянно.
Родная прошивка приложена.
  RL933RB.rar  680.62 КБ  Скачано: 958 раз(а)
vanomc
vanomc
Сообщение #2 От 03/06/2016 21:50 цитата
Добрый день!
Получилось таким способом оживить или только через программатор?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 05/06/2016 11:15 цитата
vanomc писал:
Не стоит даже пытаться ковырять эту микруху. Дамп, вернее его отдельная часть индивидуальна для каждого конкретного аппарата. Без тайных спецсредств не обойдёшься.
Другие темы раздела Прошивки
