(Решено) Ищу firmware Samsung VP-D455i
  Список форумов » Прошивки
rdmsvg
Сообщение #1 от 30/07/2008 04:38 цитата
Нужна прошивка Samsung VP-D455i
BOSYVICH
Сообщение #2 от 30/07/2008 12:36 цитата
rdmsvg, имеешь в виду прошивку ЕЕПРОМ?
rdmsvg
Сообщение #3 от 31/07/2008 02:03 цитата
Да EEPROM, просто хотелось чтобы ремонт в этот месяц вошел.
Так-то мне скинут прошиву, но только в начале августа.
rdmsvg
Сообщение #4 от 31/07/2008 09:42 цитата
Тема закрыта, прошивку мне сбросят, выложу на сайт...
BOSYVICH
Сообщение #5 от 31/07/2008 09:58 цитата
rdmsvg, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134160 улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 10:01
rdmsvg, а какие проблемы с камерой, что понадобилась прошивка, можно узнать?
rdmsvg
Сообщение #6 от 01/08/2008 02:15 цитата
BOSYVICH, Я заходил ранее по этой ссылке.
Но именно ссылка VP-D455i не работала, у меня вирус закрался (уже удалил).
А проблемы сам себе сделал месяцев 10 назад.
Попал в друие настройки (попутал, зрение подсаживается) и в режиме воспроизведения с кассеты поменялись цвета дисплея местами, красный с синим. А где это примерно было уже забыл.
Я плату полностью менял. Сегодня мне корешок скинет родную прошивку и мануал.
Спасибо за участие...
BOSYVICH
Сообщение #7 от 01/08/2008 10:38 цитата
rdmsvg писал:
rdmsvg, так с этого надо было и начинать улыбка
Попробуй по адресу 2A1 изменить значения с(8F)(5F) на 81.
rdmsvg
Сообщение #8 от 01/08/2008 10:51 цитата
А у меня стоит 81 в этом адресе.
Это влияет на запись, а весь прикол в том что она только в режиме воспроизведения выводит цвета наоборот и на телевизор и на дисплей.
С флэшки все ОК.
Что-то прислал мне корешок настройки, а там мало инфы
http://archive.espec.ws/section82/file13447.html
BOSYVICH
Сообщение #9 от 01/08/2008 10:57 цитата
rdmsvg писал:
rdmsvg, так попробуй изменить на 5F
rdmsvg
Сообщение #10 от 01/08/2008 11:06 цитата
Все, изменил изображение в норме только цвет дисплея в режиме стоп, красный.
Не подскажешь где поменять параметры?
BOSYVICH
Сообщение #11 от 01/08/2008 11:12 цитата
rdmsvg писал:
rdmsvg, я ж про это и веду речь,
BOSYVICH писал:
rdmsvg
Сообщение #12 от 01/08/2008 11:26 цитата
Да я это исделал.
По адресу 2А1 поставил 5F изображение при воспроизведении стало нормальным, а вот фон когда только вкючаешь переключатель режимов на Player красный. Потом вкл воспроизведение на секунду синий фон и воспроизведение картинки норма.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 19:33
Ладно попер я до дому, а то уже полтора часа переработал. Голова не варит.
BOSYVICH
Сообщение #13 от 01/08/2008 13:23 цитата
rdmsvg, продолжаем в Л.С.
rdmsvg
Сообщение #14 от 04/08/2008 02:06 цитата
BOSYVICH, По адресу 5СВ поставил 5F и фон стал синим.
Теперь ещё нужно диафрагму настроить.
"Auto HALL" и "Auto IRIS"
BOSYVICH
Сообщение #15 от 04/08/2008 10:22 цитата
rdmsvg писал:
rdmsvg, не получилось или ещё не делал?
rdmsvg
Сообщение #16 от 05/08/2008 01:35 цитата
BOSYVICH, "Auto IRIS" адреса 0BB - CA; 0BC - D6; 0BD - 36 после настройки, все ОК.
"Auto HALL" адреса 0AC - 40; 0AD - D7 после настройки, все ОК.
Нужно будет опрос провести, мож еще кто нашел в каких адресах что меняется и составить сводную таблицу.
Лучше бы конечно родную таблицу заиметь, но в Samsung-овских мануалах минимум информации. "Конспираторы"
BOSYVICH
Сообщение #17 от 05/08/2008 09:43 цитата
rdmsvg писал:
rdmsvg, так это все есть в мануале, я только не могу понять, ты в автомате настраивал или менял значения по этим адресам?
rdmsvg
Сообщение #18 от 05/08/2008 09:45 цитата
В автомате настраивал, а потом записал значения.
BOSYVICH
Сообщение #19 от 05/08/2008 09:49 цитата
rdmsvg, ну так бы и говорил улыбка , значит все ОК.
rdmsvg
Сообщение #20 от 06/08/2008 01:38 цитата
С камерой все получилось, тему закрываю.
Спасибо!!!
Другие темы раздела Прошивки
