Vikont
Sharp 29L-FG5RU шасси GB-5. Состав; проц IXB492WJ (по схеме), память 24С16. Не запоминает настройки на программы. До этого был дефект - не вкл из ДР, был заменен стабилизатор IC752, всё пошло, программы находит, но не запоминает. Срочно нужна прошива памяти!  |
БМК-Миха
Vikont, напиши проц в реальности полностью,а не по схеме.
И причем память к запоминанию каналов? |
Vikont
| Реально стоит проц TDA12021H1/N1F81.Его тоже менял,был битый по питанию. |
R2
Мир дружба жвачка
Vikont, чистый и в сервис
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 14:27
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 |
Vikont
| R2, спасибо, но уже добрые люди скинули прошивку, завтра буду пробовать! Думаю, что тему можно закрывать. |
БМК-Миха
| Vikont, отмечать тему решенной будешь ты,пока рановато........ |
Vikont
| БМК-Миха, хорошо,завтра попробую и напишу результат. |
R2
Мир дружба жвачка
| Vikont писал: | | R2, спасибо, но уже добрые люди скинули прошивку, завтра буду пробовать! Думаю, что тему можно закрывать. |
ну тогда удачи  |
Vikont
Установка новой памяти с прошивкой решила проблему! Только геометрию в сервисе поднастроил. Тема закрыта!
Может кому пригодится прошивка.
29k-fh5ru_tda12021h1_n1_f81_802_182.rar 520 Байт Скачано: 589 раз(а)
БМК-Миха
telemstr
Прошивка для ТВ SHARP 29KFH5RU шасси GB-5
ТВ SHARP 29KFH5-RU
Шасси GB-5
Процессор TDA12021H1/N1F81
Искал, но что-то по данному аппарату ничего не нашел. Если у кого есть прошивка - буду очень признателен.
Заранее спасибо. |
telemstr
RUZIK40
| telemstr, название проца написал полностью? Проверь. Стикер есть? Что на нём? Или читамое фото проца выложи. Что за память там? С чистой пробовал? И т. д... Выложить максимум инфы в твоих интересах. Может этот тв с фирмой SHARP вообще никак не связан... за исключением бирки, которую могли прилепить от балды или желания продавца. |
telemstr
| Спасибо. Передам инфу отцу (для него ищу). Как появится инфа - выложу. |
MULLER1
| Нужна прошивка памяти sharp 29l-fg5ru,помогите добрые люди где качнуть ,или ссылочку, или саму прошиву в личку, или здесь на форуме где есть скачнуть?Спасибо. |
Vikont
| MULLER1, чем прошивка выше не устраивает? |
MULLER1
| Там же для 29K-FH5RU или она тоже подойдет для 29L-FG5RU? |
Vikont
| Читаем внимательно название темы и состав аппарата,а после задаём вопросы! |
MULLER1
| Vikont писал: | | Читаем внимательно название темы и состав аппарата,а после задаём вопросы! |
Спасибо!Состав аппарата только в понедельник узнаю. |
TO(Nic)
| Vikont, Миша да бесполезно , задали вопрос и пропали на всегда. Проходили сотни раз. |
