Нужна прошивка ТВ ORION SPP2131 шасси - 8821S-21 - Решено!
  Список форумов » Прошивки
sergi20
sergi20
Сообщение #1 От 06/01/2009 15:59 цитата
Шасси - 8821S-21
Проц. - 8821 CPNG5UD2
Память - 24С08
Проблема - самопрозвольное вкл. меню, переключение каналов, понижение, повышение громкости.
Помогите с прошивкой, кто чем может, родной нету - стер случайно, вчера искал по инету и ничего конкретного не нашел.
Заранее благодерен всем.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 06/01/2009 16:12 цитата
Вот только с названиями тяжко недовольство, огорчение
Ты ничего там не попутал?
sergi20
sergi20
Сообщение #3 От 06/01/2009 16:21 цитата
Маленькая ошибка была - исправил, ссори.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 06/01/2009 16:54 цитата
А на проце кроме этой строки ничего?
sergi20
sergi20
Сообщение #5 От 06/01/2009 17:03 цитата
Сделал фото, может поможет.
Чо-то не получается фотки прикрепить.
В верху на проце написанно еще: Т - Р - 17
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 06/01/2009 17:12 цитата
Ну так размести?
Морозик
Сообщение #7 От 06/01/2009 17:13 цитата
ORIOH или Орион ?
а прошивки ищут знаешь где?
sergi20
sergi20
Сообщение #8 От 06/01/2009 17:18 цитата
ORION SPP2131
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 18:34
Аппарат собран в подвалах Украины.
 Размер файла:  195.84 КБ
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Размер файла:  201.3 КБ
 Просмотрено:  457 раз(а)
sergi20
sergi20
Сообщение #9 От 07/01/2009 12:51 цитата
С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ ЛЮБИ ДРУЗИ!!!!!!!!!
Испробовал много прошивок под процы этой категории, но ничего не подходит, видать оригинал нужен. Никому не попадался такой аппарат?
БМК-Миха
Сообщение #10 От 07/01/2009 18:00 цитата
sergi20, ВНИМАТЕЛЬНО читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
sergi20
sergi20
Сообщение #11 От 08/01/2009 06:44 цитата
Спосибо Хорошим Людям!!!
  24C08.rar  990 Байт  Скачано: 660 раз(а)
sergi20
sergi20
Сообщение #12 От 12/01/2009 10:04 цитата
Да, обрадовался, но вопрос не решен. Растр открываеться полностью, надписи каналов есть, переключаються. При включении аппарата идет понижение громкости, думал залипение кнопки, но нет - кнопка в норме. Меню тоже не включаеться, ДУ не работает. Что мне еще попробовать?
RUZIK40
Сообщение #13 От 12/01/2009 10:23 цитата
sergi20 писал:
Читай заново свою тему на remont-aud.net, там есть про это. Кнопку внаглую меняй, проверка не всегда достоверна.
sergi20 писал:
ДУ не работает.
Ну так ремонтируй его, кварц хоть замени, или с другим пультом пробуй.
sergi20 писал:
Попробуй хоть что нибудь измерить, питание проца, порты клавы, сигнал IR на проце, и т. д...
sergi20
sergi20
Сообщение #14 От 12/01/2009 23:25 цитата
Короче дело к ночи. Вы правы уважаемый. Отсоединил KEY прямо с передней платы и заработала дистанция. Снял все детали с платы, промыл и вставил обратно, заменив все кнопки (в наглую, не жалея) на новые. Телик работает исправно. Всем спосибо. Вышеупомянутая мной прошивка рабочая на 100%. Всем до встречи. браво! классно! браво! классно! браво! классно!
Другие темы раздела Прошивки
