andy111
Иван Василич
andy111, Внешнего фото-маловато будет. По внешнему виду напоминает SONY (Китайское без модели) Так вот мне попадалось,несколько различных вариаций по составу, даже построенных на различных процах.
Так что давайте состав |
andy111
Выкладываю состав: проц. MT1389DE, Flash определяется как AMD(AM29LV800BB) , SDRAM W9816G6CH-6, микруха дисплея HT1621B, привод SONY. |
Иван Василич
andy111
Прошивка не подошла, она 512Кб, а нужна 1МГб, а состав весь в принципе описан. Драйвер привода SA5888, EPROM 24C02 |
Иван Василич
andy111, А вот так
bin.rar 629.43 КБ Скачано: 341 раз(а)
andy111
Иван Василич. Не подходит. Размер файла прошивки 1 048 576 Кб.С родной прошивкой на дисплее дивидюка - HELLO и все, а с этими прошивками, полная тишина. Второй дивидюк (похожий, только черного цвета), микруха дисплея и Flash другого типа и привод не Sony, драйвер привода и проц тот же, плата один в один. Только при подключении питания мигает OFF (соответственно отремонтирован), а прошивка не подходит (размер файла один в один). Чудо техники. Может Эльдорадо выпустило?. Как МТС сотовый. |
Иван Василич
andy111 писал: | С родной прошивкой на дисплее дивидюка - HELLO и все, |
Похоже,что прошивка то не при делах. Родную перед эксперементами слили? Выложите сюда
посмотрим |
andy111
Хорошо. после выходных выложу обе. Возможно и не прошивка. Тоже прихожу к мысли копнуть все таки железо. Прикольно будет если это кнопка включения барахлит. |
andy111
Вот, выложил. И вторую выкладываю. Разница, на плате, в SDRAM и микруха дисплея (компаундная плюшка). платы KM-PD6116E.V2
dvdp-1020.rar 428.35 КБ Скачано: 407 раз(а)
dv06.rar 399.16 КБ Скачано: 351 раз(а)
Иван Василич
andy111, А прошивка,то действительно не при чем. |
andy111
Спасибо за информацию. Буду копать железо. потом отпишу. |
