Нужна прошивка телевизора Rolsen C21USR57S Plat.
  Список форумов » Прошивки
le,
le,
Сообщение #1 от 19/08/2010 11:09 цитата
le,
le,
Сообщение #2 от 19/08/2010 12:30 цитата
Проц. TDA9381 PXF 812.od, пам.24с16. Самопроизвольное переключение каналов, переключение только индикации каналов, а программа остается прежней. Постоянно мигает индикатор как в РР. так и в ДР. Вошел в сервис, кроме просмотра параметров (нет мануала) ничего не сделаешь. После выхода из сервиса(на ПДУ TV) уменьшился размер по горизонтали. Опять в сервисе выставил норму, но после выхода не запоминает и вообще перестал входить в сервис.
alex63
Сообщение #3 от 19/08/2010 12:52 цитата
http://monitor.espec.ws/download.php?id=38124
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html
le,
le,
Сообщение #4 от 19/08/2010 16:36 цитата
Огромное спасибо, поставлю, отпишу.
Да, http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html - соответствует первой.
le,
le,
Сообщение #5 от 21/08/2010 17:36 цитата
Всё отлично, только подрегулировал размер по вертикали.
RX6FC
Сообщение #6 от 26/04/2011 23:09 цитата
Помогите найти прошивку на TV ROLSEN C21USR57S, шасси не известно. Проц. NTDA9381C332BG (наклейка).
STRELETS
STRELETS
Сообщение #7 от 27/04/2011 14:00 цитата
Держи:
RX6FC
Сообщение #8 от 27/04/2011 23:12 цитата
STRELETS, OK! Благодарю, завтра буду пробовать. Результат сообщу.
RX6FC
Сообщение #9 от 28/04/2011 21:03 цитата
STRELETS, Здравствуйте! ТВ включился, есть изображение и звук. Но он не реагирует на пульт (пульт проверял, рабочий) и есть нарушения размера по вертикали и немного искажена коррекция. Надо-бы войти в сервис, но как?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #10 от 29/04/2011 10:45 цитата
Пока не сделаешь реакцию на ПДУ в сервис не войдешь...
http://rolsen.ru/service/private.html
Другие темы раздела Прошивки
