Нужна прошивка на DVD SHIVAKI MS-250
  Список форумов » Прошивки
qvasar
Сообщение #1 От 06/09/2010 22:08 цитата
Аппарат DVD MINI COMBO SHIVAKI MS-250.
При включении Power пишет Welcome и всё.
Hа кнопки передней панели и на пульт не реагирует.
Такое впечатление будто завис.
Я не спец. Сдал в ремонт, говорят нужна прошивка, но не могут найти.
Если можете помогите. Заранее благодарен.[/b]
qvasar
Сообщение #2 От 10/09/2010 23:22 цитата
Люди! Здесь кто-нибудь есть? Отзовитесь! Нужна срочная помощь! Прошу помощи
Ищу прошивку на SHIVAKI - MS250 (Китай) DVD MINI COMBO!
Уточняю состав аппарата:
MT1389DE - 128 pin
0827 - LEAL
Драйв. двиг. - PT7954
драйв. инд. - PT6315
flesh - FL016AIF
RAM - HY57V641620FTP
OPT - SONY 313
Прошу помощи рёв в три ручья
RUZIK40
Сообщение #3 От 11/09/2010 01:34 цитата
qvasar, так сразу бы и написал состав, так больше шансов получить нужное. Прошивки у меня нет, попробуй создать тему по ремонту в разделе двд, думаю там будет больше шансов получить нужное. Может прошивка и не при делах, выложи свою прошивку, это в твоих интересах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 11/09/2010 17:00 цитата
RUZIK40 писал:
Думаю что начать надо с этого,а далее если она дествительно битая,то можно собрать прошиву из чего имеем. Потому как родную можно искать долго.Поэтому взять за основу рабочую прошивку с схожего(по составу аппарата) ,при необходимости кое-что подправить,и...........................
Как это делать я объясню,так что с Вас прошивка подмигивание
qvasar
Сообщение #5 От 14/09/2010 09:08 цитата
Уважаемый Иван Василич, посмотрите что можно с этим сделать.
Это то, что находится во флешке. Прошивка снята SPI_TT.
Если поможете, буду счастлив. улыбка
qvasar
Сообщение #6 От 14/09/2010 13:04 цитата
Упс... не то прислал смущен. Неправильно определился тип памяти упс!.
Правильный вариант здесь бяка
  Shivaki.rar  45.83 КБ  Скачано: 542 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 15/09/2010 04:46 цитата
qvasar, Если конечно ничего не намудрил,пока сливал,то прошивка битая.
qvasar писал:
DVD MINI COMBO
Другой вопрос. Это же центр. тюнер работает?
qvasar
Сообщение #8 От 15/09/2010 09:09 цитата
Нет, ничто не работает.
Просто однажды завис и всё. Ни на что не реагирует. Диск внутри. Нельзя переключиться на тюнер, USB flashdrive или внешний сигнал. недовольство, огорчение
Каково Ваше заключение, восстановить (собрать) прошивку возможно?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 16/09/2010 05:54 цитата
qvasar писал:
возможно. На работе посмотрю что нить похожее подмигивание
qvasar
Сообщение #10 От 01/10/2010 09:38 цитата
Иван Василич писал:
Похоже ничего похожего нет?
Неужели аппарат на свалку? недовольство, огорчение
qvasar
Сообщение #11 От 20/10/2010 19:35 цитата
Народ! Надеюсь на помощь. Помогите с прошивкой! Прошу помощи
Здесь был Я ! Рупор дед
yura-popov
Сообщение #12 От 07/02/2011 09:12 цитата
Привет дружище!
У меня аналогичная фигня , что ни будь удалось решить с этим аппаратом?
qvasar
Сообщение #13 От 07/02/2011 23:14 цитата
У меня всё по прежнему. упс! Жду доброго дядю с прошивкой. недовольство, огорчение
Рамиль1977
Сообщение #14 От 10/06/2014 10:13 цитата
У меня тоже самое, но в какой то момент включается и все работает. Есть проблеммы с DVD, если все включилось, при нажатии на кнопку EJECT диск вылезает и пишет на экране OPEN и не на что не реагирует. Вручную заталкиваешь диск, не на что не реагирует. Нажимаешь вкл\вкл, диск раскручивается но не читается и пишет "нет диска". После очередного вкл\выкл загорается DVD и не на что не реагирует.
Сообщение #15 От 10/06/2014 12:04 цитата
Рамиль1977, надежда умирает последней ...
nelsA
Сообщение #16 От 14/03/2015 19:03 цитата
удалось найти прошивку на MS-250. Надо еще?
Другие темы раздела Прошивки
