zeppelin
PANASONIC TX-28W3CM/BK
телек с блоком сателлитки , шасси EURO1
при заливке от других подобных шасси - память не "видится" в режиме check it - тест режим. Хотя запоминает только изменения картинки - ну яркость например.
В родном мануале - говорится о какойто примочке - типа программера подключаемого внешне - к скарту и с него заливают прошиву согласно конфигурации железа в телеке . Бред какой то . Зачем так сделали ? Не пойму.
Ну в общем HELP ME !!! |
kulek
Да Миша...EURO-1 это геморрой, а здесь еще сателитка
Прошивку в теории найти можно, но подойдет она навряд ли.
Вот для общего развития:
Interface.pdf 83.07 КБ Скачано: 704 раз(а)
Коля
zeppelin
Эта зараза телек - прекрасно пашет вооще без прошивки - как только вставляю чистую - или записанную сразу глюки - в check It - кричит то того нет то другого. Вот понасобираю пару версий - буду втыкать. Ящик счас у клиента - но все время как переключится хочет с канала на канал то включает настройку.
А вот теоретически - припущу - если с сателлиткой прошивку не найду - то выкину ее но надо будет ПЗУ шку перешить от обычной ? Пробовал вынимать САТ - пашет но матерится без нее при включении. Видит что железа не хватает . |
PAYALNIK
Мммд -аа. Тяжелый случай. Был бы это не Panas можно было-бы экспериментировать.Этим только чуть не то дай такие чудеса увидишь.На meluk.co.uk ходил ? Правда там только начиная с EURO-2 по-моему
прошивки начинаются. |
zeppelin
PAYALNIK,
- ходил везде где есть возможность зайти и чтоб не послали  |
vrabel
У меня дома стоит Panasonic TX-28W3CM. Как-раз днями делал копию Eeprom-ки "X24C16P". Если нужна в формате .е2р то пишите на мыло
witan
Может эта подойдет?
x28w3cm0.zip 1.05 КБ Скачано: 533 раз(а)
RC
| vrabel, witan, ребята вы на дату смотрите? |
