PH2529TOP - прошивка
  Список форумов » Прошивки
prok651
Сообщение #1 От 23/12/2010 16:34 цитата
тв SUPRA CTV21002 sh. PH2529TOP - нужна прошивка
Состав: процессор TDA11106PS/B2/3 на наклейке NT11106PC303CG. Память 24C08, кадровая STV8172L, УНЧ AN7821A, тюнер CWC-5053-V8, TDKS - BSC25-N0608.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 23/12/2010 17:13 цитата
prok651, регистрация нужна
http://rc5.ru/files.php?id=5183
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 18:23
http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html улыбка
prok651
Сообщение #3 От 28/12/2010 16:44 цитата
Спасибо R2,прошивка подошла.
spels56
spels56
Сообщение #4 От 14/01/2012 21:15 цитата
MYSTERY MTV-2132 - ищу прошивку
Всем привет!
Проц TDA11136PC\N3\3 на наклейке NT11136PC305BG
Память 24C08B
ТДКС BSC25-N0608
Строчная 3DD5036
БП 2SC4460
Кадровая LA78141
Тюнер CWC-8063-V
Звук CD7522CS
Пробовал прошивать “Supra CTV21004 Chassis PH2529TOP"
загорается экран едет надпись Supra но на пульт и кнопки не реагирует.
Вот состав к прошивке: Supra CTV21004 Chassis PH2529TOP
Main CY-PH2529TOP-EW VER 2.0
UOC TDA11136PS/V3/3 (NT11136PC305EG)
Memory K24C08
SMPS 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764
Vertical LA78141
Sound AN17821A
Tuner CWC-5053-V8
FBT BSC25-N0608
HOT 2SC5296
RGB Amp. 2SC2482 & 2SC1815.
Помогите с прошивкой!
  родная прош.rar  398 Байт  Скачано: 719 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 14/01/2012 22:53 цитата
Поставь чистую память, и если проц инитит её - слей то что инитит.. Положи мне - http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
spels56
spels56
Сообщение #6 От 16/01/2012 07:31 цитата
Благодаря помощи key-s! Чистую 24C08 прошил, TV работает отлично.
gogo58
Сообщение #7 От 05/01/2014 19:20 цитата
bin для ТВ NEO TV2188FTX
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Мне нужно bin для ТВ NEO TV2188FTX ШАССИ CY-PH2529TOP VER4.0 ПРОЦЕССОРА TDA11126PS.
Спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 05/01/2014 21:50 цитата
gogo58, а почему бы тебе на Болгарских форумах не попросить? Здесь, например.
Petrovich-v
Сообщение #9 От 06/06/2014 10:39 цитата
Прошивка MYSTERY MTV-2132 что в теме полностью рабочая. Проверил.
Чистая не катит...
avtorr
Сообщение #10 От 02/06/2015 08:31 цитата
Ищу прошивку TV MYSTERY MTV-2132
Шасси CY-PH2529TOP VER 3.0
Процессор TDA11136PC/N3/3 на наклейке NT11136PC305BG
Память 24C08B
Тюнер CWC-5053-V8
Со слов хозяина, приходил мастер, сменил два вспухших конденсатора и микросхему памяти. В данный момент телевизор включается в сервисный режим, на пульт и кнопки не реагирует. Перебрал разные прошивки, но реакции на пульт и на кнопки нет. Надо родную прошивку под шасси CY-PH2529TOP VER 3.0.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 02/06/2015 09:49 цитата
avtorr, родной пульт какой, на какой микре собран? Какая микросхема памяти была и какая установлена?
avtorr
Сообщение #12 От 02/06/2015 09:58 цитата
ET7461M, на плате надпись SX-8873(6HV9)
память была на панельке 24c08w6, ноги не паяные.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 02/06/2015 11:31 цитата
avtorr, если ET7461, то чип скорее всего SC7461-xxx, SYS ADR: 1CE3h, последнее обязательно нужно проверить, чтобы не искать чёрную кошку в тёмной комнате. Попробуй какой нибудь универсалкой его зацепить, надежды мало, но всё же... Также не мешало бы проверить отсутствие просадки портов клавиатуры и фотоприёмника.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 02/06/2015 16:13 цитата
avtorr, https://yadi.sk/d/Xby3kMz8h35GZ .
avtorr
Сообщение #15 От 03/06/2015 10:04 цитата
Всем спасибо. Мой косяк. Нарушены все органы управления телевизора. Пульт разобрал, посмотрел название микросхемы, собрал, поставил прошивку от semvictor (хотя я уже её ставил до этого) и аппарат стал реагировать на пульт, на кнопки нет. Проверил другие прошивки - также. С кнопками разберусь, кварц в пульте заменю.
poluhtin.bolt
Сообщение #16 От 14/12/2016 19:39 цитата
ищу прошивку для тв VR CT-21VUGS-G . шасси CY-PH2529TOP VER5.0
Состав:TDA11136PS/N3/3/AQ1
БП - на С3907+С4460
тюнер : CWC-5053-V8
УНЧ: СD7522CS
ТДКС : BSC25-N0637
BSC25-N0608
кинескоп слим
В сети много есть похожего , но проблемка осложняется тем , что нет пульта и не могу в сервисе порегулировать...
semvictor
semvictor
Сообщение #17 От 16/12/2016 21:25 цитата
А без пульта нечего делать...
poluhtin.bolt
Сообщение #18 От 19/12/2016 22:46 цитата
опции тюнера нужны
Другие темы раздела Прошивки
