mgd
В ТВ HORIZONT 54CTV-730T1-I-9 , шасси ШЦТ-730,процессор TDA9351PS/N2/1I0761 ,память 24C08W6 , размер по вертикали уменьшен на 3-4 см и не настраивается ни на один канал, я думаю ,что слетела прошивка,подскажите пожалуйста можно ли исправит это в сервисе ,если можно как войти в сервис и как
или подскажите где скачать servis manual, если это не возможно где найти прошивку и можно ли программировать 24C08W6 с питанием 3В на PonyProge с 5 вольтовим питанием ,спасибо. |
zmey
Здесь сервисный бюллетень ,а так же прошивка. На PonyProge все прошивается без проблем.
54CTV 732-I-9.rar 440 Байт Скачано: 1163 раз(а)
_2-730.rar 83.26 КБ Скачано: 1078 раз(а)
mgd
По сервисному бюллетеню я установил значения все заработало кроме ДМВ, для селектора СК-В-218АС значение TBH "установка кода выбранного диапазона ДМВ" в бюллетене указано 34, пришлось поменять на 38 только после этого ДМВ заработал.
B данном случае по видимому произошел сброс всех параметров, кто знает подскажите почему это происходит, а то случай может повториться. |
zmey
| В этой модели кажется стоит тюнер KSH-132 или KSH-134. |
mgd
| в данном случае стоит СК-В-218АС |
Гость
| В модели не устанавливаеться только KSH-132 или KSH-134. Их гораздо больше. |
papik
| mgd, память в Горизонтах слетает очень часто. У нас версии две: плохие сами микросхемы, мы меняем на Atmel ( но фирма присылает только такие же , китайские ), и второе - разряд с кинескопа, из-за некорректной разводки заземления колбы. Второе появилось после того, как у меня глазах после искры в районе пружины, стягивающей оплетку на кинескопе, во второй раз вырубило выходную микруху УНЧ ( надо ли говорить, что память снесло тоже) |
