Horizont 55CTV-678T-i Нет изображения
  Список форумов » Прошивки
kolesya
Сообщение #1 От 01/03/2004 11:59 цитата
Horizont 55CTV-678T-i Шасси 12.7
Интересная проблемма. Нет изображения ни с радиоканала, ни с видеовходов. Звука нет. Телетекст работает. Замена CTV2249C на CTV2248C (другой не нет) ничего не дала.
papik
papik
Сообщение #2 От 01/03/2004 21:00 цитата
память проверь, у горизонтов она постоянно дохнет
fart
Сообщение #3 От 01/03/2004 21:58 цитата
Возьми на сайте Горизонта сервисную инструкцию. Память можно инициализировать при помощи ПДУ. В сервисе строку "VIDEO" установи "NEW".
vovchik
vovchik
Сообщение #4 От 01/03/2004 22:29 цитата
А в сервис попал?
Гость
Сообщение #5 От 02/03/2004 08:51 цитата
Замена 24С08 ничего не дала.
На сайте Горизонта воспользовался "Дополнение 6 к руководству по ремонту телевизоров серии 55CTV - 678T-I (шасси 12.7)". Схема этого шасси в основном подходит.
Вход в сервис: в меню изображения набрать код 9301.Красная, зеленая, желтая, синяя кнопки пульта используются для установки характеристик, геометрии, баланса белого, и меню ПЧ соответственно.Выход из сервиса - 0.
Строки "VIDEO" в сервисном меню нет
kolesya
Сообщение #6 От 02/03/2004 09:27 цитата
Горизонт-Союз.
ВНИМАНИЕ! Доступ к документации осуществляется только для зарегистрированных пользователей.
Документация доступна только для сервисных центров, заключивших договора!
Добавлено 02-03-04 10:24
В связи с закрытием доступа к документации Горизонт-Союз в файло-обменник поместил схему Горизонт 55CTV - 678T-I (шасси 12.7) и другие.
Гость
Сообщение #7 От 03/03/2004 17:43 цитата
Прошивка 55CTV 678T-I
  55CTV 678T-I.rar  391 Байт  Скачано: 791 раз(а)
Гость
Сообщение #8 От 12/03/2004 10:58 цитата
Спасибо за прошивку. Анализ ее содержимого позволяет сделать некоторые выводы.
Начиная с адреса 1A8Н записаны данные на 100 каналов по 6 байт на канал ( частота и имя канала присвоенное в меню "Сортировка").
С адреса 00Н по 32Н записаны установки сделанные в сервисном меню. Далее они повторяются еще два раза. Видимо для верности.
После замены 24С08 на чистую были потеряны имена каналов, частоты и установки сервисного меню, что подтверждает мои выводы.
Если имеется инструкция по входу в сервисное меню, смысла прошивать флэш - нет.
Другие темы раздела Прошивки
