Vasilovich
| От попадания влаги сгорели R17,T5,T4, и глюканула прошивка,EM78P153SP. таймер работает. |
rematik
Флудоголик
Vasilovich
| Это я находил, она без однокристалки. |
rematik
Флудоголик
| Таймер в морде вставлен, к нему идёт 4 провода: +, -, упр1 реле и упр2реле. Скажи, для чего нужна прошивка? |
Vasilovich
| У этой ванны на морде 2 светодиода, 2 кнопки 60-35ватт, и индикатор WT2821AG. 4 провода - на светодиоды и 8 на индикатор и кнопки(4). все провода через резюки R1,R2 -5k1, R3 - 1k5, R4-R11 -430Om идут на однокристалку.Работает как хочет. при подаче пит. генерит, при включении таймера не генерит, нет разницы при разной мощности.Включение реле черезR14,R15 -650om иТ1,Т4 - 2N3904.через светодиоды. |
