Horizont 55CTV-678T-i Нет изображения | |
| kolesya 01/03/2004 11:59 |
Horizont 55CTV-678T-i Шасси 12.7
Интересная проблемма. Нет изображения ни с радиоканала, ни с видеовходов. Звука нет. Телетекст работает. Замена CTV2249C на CTV2248C (другой не нет) ничего не дала. |
| papik 01/03/2004 21:00 |
память проверь, у горизонтов она постоянно дохнет |
| fart 01/03/2004 21:58 |
Возьми на сайте Горизонта сервисную инструкцию. Память можно инициализировать при помощи ПДУ. В сервисе строку "VIDEO" установи "NEW". |
| vovchik 01/03/2004 22:29 |
А в сервис попал? |
| Anonymous 02/03/2004 08:51 |
Замена 24С08 ничего не дала.
На сайте Горизонта воспользовался "Дополнение 6 к руководству по ремонту телевизоров серии 55CTV - 678T-I (шасси 12.7)". Схема этого шасси в основном подходит. Вход в сервис: в меню изображения набрать код 9301.Красная, зеленая, желтая, синяя кнопки пульта используются для установки характеристик, геометрии, баланса белого, и меню ПЧ соответственно.Выход из сервиса - 0. Строки "VIDEO" в сервисном меню нет |
| kolesya 02/03/2004 09:27 |
Горизонт-Союз.
ВНИМАНИЕ! Доступ к документации осуществляется только для зарегистрированных пользователей. Документация доступна только для сервисных центров, заключивших договора! Добавлено 02-03-04 10:24 В связи с закрытием доступа к документации Горизонт-Союз в файло-обменник поместил схему Горизонт 55CTV - 678T-I (шасси 12.7) и другие. |
| Anonymous 03/03/2004 17:43 |
Прошивка 55CTV 678T-I |
| Anonymous 12/03/2004 10:58 |
Спасибо за прошивку. Анализ ее содержимого позволяет сделать некоторые выводы.
Начиная с адреса 1A8Н записаны данные на 100 каналов по 6 байт на канал ( частота и имя канала присвоенное в меню "Сортировка"). С адреса 00Н по 32Н записаны установки сделанные в сервисном меню. Далее они повторяются еще два раза. Видимо для верности. После замены 24С08 на чистую были потеряны имена каналов, частоты и установки сервисного меню, что подтверждает мои выводы. Если имеется инструкция по входу в сервисное меню, смысла прошивать флэш - нет. |
