КРЕН5 и 3.3 вольта
  Список форумов » Прошивки
neo831
neo831
Сообщение #1 от 31/03/2004 17:03 цитата
Как можно быстро и безболезненно получить из сабжевого КРЕНа 3.3 Вольта стабилизированных?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 31/03/2004 17:26 цитата
neo831, на хрена огород городить, есть уже готовые м/с на 3,3В или регулируемые. Например LM317.
lee
Сообщение #3 от 31/03/2004 21:25 цитата
Можно вмето нее 805 транзистор впаять, а базу стабилитроном ~ 4В подпереть...И быстро и, главное, безболезненно.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 31/03/2004 23:56 цитата
neo831, добрался домой, и вот тебе ещё:
vladik
vladik
Сообщение #5 от 31/03/2004 23:58 цитата
lee, При этом получаем параметрический стабилизатор с ужасными характеристиками+ отсутствие защиты от К.З. Но смотря для каких целей он нужен- если питаемый узел не ответственный и не требует особой стабильности,то можно и так.
Rottor
Сообщение #6 от 01/04/2004 01:10 цитата
vladik,
Не уходи в крайности там нагрузка с постоянными параметрами - низковольтный. экономичный процессор, по барабану способ получения стабильного напряжения.
barbudo
barbudo
Сообщение #7 от 01/04/2004 10:01 цитата
Или КРЕН12 (от 1,25 В и далее).
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #8 от 01/04/2004 23:22 цитата
Минус подать на среднию ногу
vladik
vladik
Сообщение #9 от 02/04/2004 00:58 цитата
thedude, Тоже вариант,но где этот минус (относительно общего провода!) взять???
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #10 от 02/04/2004 03:52 цитата
батарейку голливудская улыбка или транс с отводом в середине.
Georg
Georg
Сообщение #11 от 02/04/2004 03:53 цитата
Да на любом рынке этих на 3,3 вольта должно быть валом- vladik, - в лыжах же во всех улыбка
vladik
vladik
Сообщение #12 от 03/04/2004 00:34 цитата
georg, он спрашивает- как из обычного 5-вольтового сделать... :)
Добавлено 03-04-04 01:35
thedude, Поднял мне упавшее было настроение...
barbudo
barbudo
Сообщение #13 от 05/04/2004 15:13 цитата
Ну если из 5 Вольт... - Гасить! 3 кремниевых диода друг за дружкой после стабилизатора. Будут греться - на радиатор их! улыбка
camuflage-spb
Сообщение #14 от 16/11/2006 07:16 цитата
КР1158ЕН3В 3в 0,5А
Другие темы раздела Прошивки
