ashraf
TV CHINA Hitachi C21-F880S
пожалуйста DUMP-eeprom- TDA9381PS/N3/3
+сервис-режим
спасибо |
key-s
Специальный агент
ashraf
шасси V3AR не соответствует
требуется шасси 3P31
спасибо |
aze1959
Распугиватель "гениев"
key-s
Специальный агент
ashraf,
Для чего нужен dump? Какая проблема..
ashraf
| key-s писал: | | ashraf, What is a dump? What is the problem .. |
Нет поиск каналов
Блокировка детей особенность вмешиваться и нет пульта дистанционного управления |
key-s
Специальный агент
ashraf, child lock можно разблокировать так. -Поставить чистую EEPROM (all FF). -Включить child lock в MENU/ -Найти отличия сравнением dump child lock off и dump child lock on
По остальному нужно посмотреть. Положи твой dump HITACHI C21-F880S |
georgi d
key-s, с новым годом тебя! удачи тебе Специальный агент  |
ashraf
| georgi d писал: | key-s, с новым годом тебя! удачи тебе Специальный агент  |
Светлого Рождества и счастливого нового года
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 02:48
| key-s писал: | ashraf, child lock можно разблокировать так. -Поставить чистую EEPROM (all FF). -Включить child lock в MENU/ -Найти отличия сравнением dump child lock off и dump child lock on
Я собираюсь экспериментировать, и я надеюсь работать на этот раз
спасибо |
ashraf
key-s
Специальный агент
georgi d, спасибо, дружище.. И тебя с новым годом, здоровья тебе
ashraf, load please native dump |
ashraf
| key-s писал: | georgi d, спасибо, дружище.. И тебя с новым годом, здоровья тебе
После завершения строительства, все будет повышена
С Новым вас годом |
ashraf
key-s
Специальный агент
ashraf, thank you. In your dump such OPTION:
OP1 = 127
OP2 = 76
OP3 = 63
OP4 = 90
OP5 = 255
OP6 = 218
OP7 = 193
To switch off child lock put OP6 = 210. May make dump "child lock off"? |
key-s
Специальный агент
ashraf
| key-s писал: | ashraf, thank you. In your dump such OPTION:
OP1 = 127
OP2 = 76
OP3 = 63
OP4 = 90
OP5 = 255
OP6 = 218
OP7 = 193
Возможное объяснение даже фотографии пронизаны интересом и спасибо
Примечание: пульт дистанционного управления не доступен, а также файл не запрограммировано распознавать этот файл по отношению к вашей работе на нем с отсутствием некоторых функций |
key-s
Специальный агент
ashraf, please to english. I not all understand ..
If IR-remote not in presence - i may try to make "child lock off" in Dump EEPROM. It is Necessary? |
ashraf
| key-s писал: | ashraf, please to english. I not all understand ..
Remote Control is not available
This file is similar to the original destitute existence of Arabic
1-2-2012 11-27-08 PM.rar 201.92 КБ Скачано: 337 раз(а)
key-s
Специальный агент
ashraf
Saejrebh tomorrow when you go to work and the results Thank you my friend, I will keep you |
